可以的,但是需要一定的技巧和工具。以下是一些基本的步骤:
1. 准备工具:你需要一个合适的扳手或者油泵撬棒来松开油底壳螺栓,一个漏油盆来接住放掉的旧机油,以及一个新的机油桶和新机油。
2. 确定机油量:在添加新机油之前,先检查机油尺,了解当前的机油量。在添加新机油后,再次检查以确保没有过量。
3. 热车:让发动机运行几分钟以加热到正常工作温度,这有助于旧机油的流出。
4. 熄火并等待:关闭引擎,然后等待几分钟让发动机冷却下来。这有助于旧机油更好地流出。
5. 拧开油底壳螺栓:使用扳手或油泵撬棒拧开油底壳螺栓,小心地让旧机油流入漏油盆。
6. 放油:将旧机油全部放出,然后清理油底壳和放油螺栓。
7. 安装放油螺栓:确保拧紧放油螺栓,但不必过紧。
8. 添加新机油:使用机油桶通过油口向发动机添加新机油,同时检查机油量。
9. 拧紧油底壳螺栓:确保拧紧油底壳螺栓,然后再次检查机油量。
10. 启动发动机并进行检查:让发动机运行几分钟,检查机油压力灯是否熄灭,机油量是否合适。
注意:如果你不确定如何操作,最好请专业技师进行更换。
标签:小汽车机油自己在家能换吗
作者:车手604553
发布时间:2024-07-03 08:11:34
作者:车手968482
发布时间:2024-07-03 08:11:33
作者:车手110331
发布时间:2024-07-03 08:11:32
作者:车手116430
作者:车手425798
作者:车手519646
作者:车手262991
发布时间:2024-07-03 08:11:31
作者:车手350363
作者:车手995406
作者:车手238279
