1. 准备工具:需要一把十字螺丝刀,一个12伏特的电池和一个与你的汽车型号相匹配的遥控钥匙。
2. 取出机械钥匙:将你的原始钥匙插入锁孔,然后拔出。这样你就可以看到隐藏在钥匙中的机械钥匙。
3. 分离钥匙芯和发射器:将机械钥匙的头部插入钥匙壳的槽中,然后向后推动并滑动以分离钥匙芯和发射器。
4. 移除钥匙芯:用十字螺丝刀拧开钥匙芯的外壳。通常外壳上会有一个凹点,只需用螺丝刀轻轻按压即可打开。
5. 安装新电池:取出旧电池,然后将新电池装入钥匙芯中。确保电池的正负极正确安装。
6. 重新组装钥匙:将钥匙芯重新装回钥匙壳中,并将机械钥匙重新插入。确保所有部件都正确对齐并且牢固地固定在位。
7. 编程新遥控钥匙:将新遥控器的发射器贴在车辆旁边的车门上,距离约1厘米。按下新遥控器上的按钮至少两次。如果一切正常,车辆应该会发出两声鸣响,表示遥控器已被编程。
8. 测试新遥控钥匙:走到车后方,站在至少5米以外的地方。尝试解锁和锁上车门,以确保新遥控器正常工作。
9. 重新装配原始钥匙:将所有部件重新装回原始钥匙,然后尝试使用新的遥控钥匙来解锁和锁上车门。
注意:不同的车型可能需要不同的步骤或工具。如果你不确定如何操作,建议查阅车辆的维修手册或联系专业技师进行匹配。
作者:车手604553
发布时间:2024-07-03 08:11:34
作者:车手968482
发布时间:2024-07-03 08:11:33
作者:车手110331
发布时间:2024-07-03 08:11:32
作者:车手116430
作者:车手425798
作者:车手519646
作者:车手262991
发布时间:2024-07-03 08:11:31
作者:车手350363
作者:车手995406
作者:车手238279
