3.09万
易车原创 又到了令人开心的五一长假,车友们大多都少不了一番短途或者长途自驾游。不过假期人多车多,长途出行更要注意行车安全。而在出门之前,我们一定要检查好车况,以免在路上出现行车故障。那么我们应该检查哪些事项呢?以下笔者就为你详细道来。
刹车系统无疑是最重要的检查项目。通常我们需要打开发动机盖检查刹车油是否减少或者渗漏。另外也可以深踩几脚刹车,感觉刹车脚感以及制动效果是否跟平常一致。另外倘若刹车油较久没更换,还需要到专业维修店或者4S店进行检查刹车油含水量,以此判断刹车油是否需要更换。
轮胎作为汽车唯一的接触地面的部件,它直接影响着行车安全。通常我们需要检查轮胎有没有鼓包以及胎压是否正常。通常胎压一般是2.3bar左右(具体原厂建议胎压可以在车辆B柱位置查看)。
另外我们需要检查轮胎磨损程度,查看胎面损耗是否接近磨损标记。所以品牌的轮胎都会在胎面沟槽底部设置一个磨损标记。一般轿车轮胎的磨损标记高度为1.6mm。
有的车主认为只要轮胎没破,即使轮胎花纹快磨光了仍继续用。但这样的轮胎其实是十分危险的,特别是在湿滑路面,轮胎的排水性能大幅下降,很容易会导致车辆失控。
需要注意的是轮胎的使用年限通常在5年左右,轮胎就会开始老化,因此即使轮胎损耗还没到磨损标记,但只要超过5年年限,都应该要更换轮胎。
检查完四条轮胎,我们还要检查备胎是否够气。这样即使在途中遇到轮胎漏气等情况时也能有效应对。
检查机油是一项简单快捷的工作。我们只需要拔出机油尺就能看到机油量是否足够。倘若机油减少,那么在出发前应当补充机油到足够的上限位置。另外如果车辆存在烧机油的状况,那么应当随车备一瓶机油,以备不时执行。
检查冷却液同样是非常简单,防冻液备用箱通常都在比较明显的位置,我们只需要查看防冻液的液面高度是否处于最高位即Max线以及最低位Min线之间。如果防冻液液面在Min线之下,则应及时补充冷却液。
很多车友对于雨刮不是很重视,但如果雨刷不能很好的工作,那么在雨天将给行车带来极大的危险。通常车主们要注意雨刮在工作中是否出现震动和异响,以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。另外雨刮的更换周期一般是一年左右,车主们可不要省这点小钱啦。
车辆灯光以及空调系统对于行车安全及舒适度同样事关重大。在出行前我们只需要每一项灯光都打开检查一遍。另外空调系统也是如此,我们只需要检查制冷制热是否正常。如果冷媒长时间没有添加,那么应当到维修店或者4S店添加。
为爱车做完安全检查后,长途出行还应当携带一些必备物品。
1.重要证件:如身份证、驾驶证、行驶证等。
2.应急药品及医用品:如创可贴、肠胃药、退烧药、消炎药等。
3.食品和饮用水:长假难免遇上堵车,不妨提前准备一些水和干粮应急。
在出行途中,车友们驾驶时还需要注意以下几点:
1、不要疲劳驾驶
2、不超速、不要在快车道慢速行驶
3、保持跟车距离
4、驾驶视线放长远,另外注意通过车内后视镜查看后车动态,预防被后车追尾。
5、雨雾天气,正确开启前后雾灯,不要用双闪代替雾灯
结语:道路千万条,安全第一条。各位车友倘若在出行前以及驾驶时做到以上几点,那么驾驶安全将会常伴你身边。最后祝大家都有一个愉快的旅程。
部分图片来源于网络,如有侵权请联系删除。
