383
奔驰AMG推出了CLE 53 4Matic+ Cabriolet,这是优雅的CLE级敞篷车的顶级版本,配备轻度混合动力双涡轮增压3.0升直列六缸发动机,可输出449马力和高达600牛米的扭矩。
CLE 53 Cabriolet配备了全套的AMG外观套件,包括外观激进的前格栅、更具运动感的保险杠、加宽的翼子板和四个圆形的排气管。电动可伸缩软顶有黑色、红色和灰色可供选择,其他还有重新设计的后甲板和环绕车厢的镀铬装饰条。
CLE 53敞篷版标配AMG 19英寸轮毂,如果希望更酷的话,也可以选装20英寸的合金版本。另外还有可选的AMG Styling套件,增加了更多的运动感和空气动力学效果,包括气动翼片、唇形扰流板和排气管之间的亮黑色扩散器。如果想在CLE上投入更多,还可以选择AMG Night和Carbon套件。
在车内,有一个12.3英寸的数字仪表盘和一个11.9英寸的信息娱乐系统,该系统具有电动倾斜功能,这个功能在敞篷车顶打开时有助于减少屏幕上的光线反射。折叠车顶的过程只需要20秒,而且在车速不超过60公里/小时的速度下都可以操作。当软顶折叠收入后备箱时,后备箱的容量会由385升减少到295升。
为了让敞篷车的乘客在不利的天气下保持舒适,梅赛德斯增加了Aircap电动导风板和Airscarf颈部加热和通风系统。同时,翻车保护系统、刚性支柱、附加安全气囊和结构加固的车身增强了安全性。在真皮座椅上有一种特殊的涂层,可防止座椅在炎热的天气下过热。
CLE 53 Cabriolet与Coupe车型有相同的动力总成。双涡轮增压3.0升直列六缸汽油发动机可输出449马力和560牛米的扭矩,使用Overboost功能,扭矩可增加至600牛米。集成的起动发电机可额外提供23马力和205牛米的功率,从而提高效率。
动力通过9G Speedshift变速箱和全可变4Matic+系统传递到四个车轮。其他功能还包括自适应AMG Ride Control悬挂系统、三级AMG Parameter转向系统、高性能刹车系统和标准后轴转向系统。
0-100公里/小时的加速时间为4.4秒,如果使用了选配的AMG Dynamic Plus套件中的Race Start功能可以把加速时间降至4.2秒。最高时速仍以电子方式限制在250公里/小时,可以选择增加到 270 公里/小时。
奔驰AMG CLE 53 4Matic+ Cabriolet的定价将在稍后公布。AMG品牌的车型预计将比同等的Coupe更贵。未来AMG可能会推出更强大的CLE 63,配备E Performance插电式混合动力系统。
未上市
