3951
适用车型:Model S、X、3、Y。全球可用。
用户界面 v12 通过以下更新提升了您的视觉体验:
– 停车时身临其境的全屏车辆控制
– 媒体播放器中的大型播放控制和对 “收藏”、”我的最爱 “和 “下一步 “的快速访问
– 可扩展的自动驾驶驾驶可视化,右上方有一个较小的地图,用于行程指引
– 更时尚、更紧凑的驾驶模式条和精致的驾驶读数
适用车型:Model S、X、3、Y;Cybertruck。全球可用。
收听数以千计的 Audible 原创内容、有声读物和播客。从您离开的地方继续,在您的设备和 Tesla 之间无缝收听。
扫描二维码登录您的 Audible 帐户,或试用精选的免费有声读物和播客。需要高级连接功能。
适用车型:新款 Model S、X、3。全球可用。
即使手忙脚乱,也能打开后备箱。只需站在您的后备箱后,保持手机钥匙无阻挡,听到蜂鸣音后,后备箱会自动打开。
要启用此功能,请进入车辆设置 > 锁 > 免手动后备箱。
确保您的手机设置已允许特斯拉 APP 使用 Nearby Interactions,或者打开应用程序,进入 手机钥匙 > 更新。请确保人员和衣物跟后备箱保持安全距离。
要求 iPhone 11+ 和特斯拉应用程序 4.31.0+。未来的更新将把此功能扩展到 Android 用户。
适用车型:Model S、X、3、Y;Cybertruck。国内可用性未知。
当哨兵模式触发车辆警报并记录事件时,您可以立即在手机上预览记录的简短片段。
按住通知即可观看录像。在车辆设置中,您必须打开安全 > 摄像头。
要求在车辆上插入具有足够内存的 USB、iPhone 上的特斯拉应用程序 4.31.5+ 和高级连接。预览视频经过端到端加密,特斯拉无法访问。
在导航仪的转弯列表下方,您现在可以看到一个进度条,它会随着您驾车接近目的地或下一站而变化。
如果打开了在线路线导航,进度条还能反映路线上的实时交通状况。
要在路线上显示实时交通和路况,必须打开导航 > 在线路线的设置。需要高级连接。
现在,您可以跨车辆和设备同步 Spotify 歌单,并调整播放速度。
现在,如果有更快的路线可用,导航功能会在转弯列表顶部显示。除非您在选项过期前拒绝,否则导航仪会重新规划路线。
要选择看到这些建议的频率,请调整保存的分钟数。
在车辆设置中,转到导航 > 在线路线 > 重定路线进行保存。要使用此功能,您必须打开在线路线。
滚动轮 – 当您按下雨刷按钮查看雨刷控制时,您现在可以通过上下移动左侧滚动轮来调节雨刷速度。
雨刷按钮 – 当您将雨刷设置为 I、II、III 或 IIII 时,可以按雨刷按钮来循环切换速度。
– 停车时,可以将浏览器扩展到全屏。
– 在车辆设置 > 控制中更快速地访问洗车模式。
– 后排乘客现在可以在后排触摸屏顶部看到当前行程详情、时间和温度,但娱乐应用程序使用全屏时除外。
– 现在,您可以在车辆触摸屏上的仪表盘应用程序中,或在特斯拉应用程序 4.32.0+ 的安全 > 哨兵模式警报预览中,轻扫删除哨兵模式记录。
– 开启代客泊车模式后,当车辆解锁或移出驻车位时,您的手机将收到通知。
– 街机版吸血鬼幸存者游戏现在有 Space 54 和 Deeploreble 更新。
– 街机包括《Polytopia》的最新游戏更新 Path of the Ocean。
– 如果您的后座没有乘客,后排触摸屏现在会在您停车换挡时关闭,以减少不必要的能源消耗。
要在接近测速摄像头时听到提示音,请在车辆设置中打开导航 > 测速摄像头提示音。
您必须打开在线路由。需要高级连接功能。
适用车型:Model S、X、3、Y。国内可用性未知。
当驾车通过平均车速区域时,您现在可以看到您在该区域内的平均车速以及到终点的距离。
您必须打开导航 > 在线路线。需要高级连接功能。
适用车型:新款 Model S、X、3;Model、Y。国内可用性未知。
现在,远光灯可以自适应减少对其他驾驶员和骑自行车者的眩光。
通过检测其他道路使用者,并有选择性地调暗前大灯的各个像素,您的远光灯可以更频繁地开启,从而提高夜间能见度。
要打开远光灯,请在车辆设置中进入 车灯 > 自适应远光灯。
编辑注:该功能适用于部分重新设计的 Model S 和 Model X 车型,以及第一代 Model 3 和 Model Y 上配备矩阵式大灯的车辆。
矩阵支持即将登陆美国:
适用车型:Cybertruck。全球可用。
驾驶你自己的卡丁车,在充满刺激的比赛中冲向终点。驶过埃及金字塔、巨龙出没的城堡、海盗船残骸和外星生物实验室。使用各种有趣而古怪的强力装备来打击你的对手。
玩游戏时,Cybertruck 的线控转向系统可让你在不移动轮胎的情况下转动方向盘。
要玩游戏,请进入车辆设置 > 娱乐 > 街机 > 沙滩越野车赛车 2。
在炎热的天气或在阳光直射的地方停车时,车厢过热保护功能可帮助您在停车后的 12 小时内保持所设定的温度。当电池电量为 20% 时,它将关闭,以节省续航里程。
在车辆设置中,转到安全 > 驾驶室过热保护。切勿让儿童或宠物无人照看。
利用方向盘左侧的滚动按钮,您可以做更多事情。您可以执行提高或降低行驶高度、打开手套箱或保存 Dashcam 录像等操作,还可以调整亮度和驾驶模式等设置。
按住左滚动按钮可打开菜单并选择功能。下一次,该按钮将执行您最近选择的功能。
要在使用该功能时随时选择功能,请进入车辆设置 > 显示 > 滚轮功能,然后选择每次询问。
自定义 Cybertruck 在触摸屏和特斯拉应用程序上的显示效果。
在车辆设置中,进入 ToyBox > Colorizer。
Cybertruck 的转弯半径减少了 1.6 英尺,使停车和低速行驶更加轻松。这是通过增加前后轮的转弯角度实现的。
现在,您可以单独打开或关闭前排乘客出风口,而车辆其他部分的气候控制仍处于开启状态。
轻触温度以打开气候控制,轻触触摸屏上的前排乘客出风口,然后按照说明操作。
当您上锁和解锁时,您将听到来自 Cybertruck 的新的标志性声音。
您可以在 锁 > 锁确认声音 的车辆设置中启用或禁用这些声音。
适用车型:Cybertruck。国内不可用。
使用车内摄像头与 Zoom 进行视频通话。
直接打开应用程序,或从日历加入会议。切换到停车状态,使用与会者视频和屏幕共享。如果您开车,则会议将转为仅音频。
使用 Zoom 时,驾驶员有责任咨询并遵守所有当地法规。需要高级连接。
此更新包括重要的安全修复和改进。
适用车型:Model 3、Y。全球可用。
新的媒体播放器更大、更易用。通过增大媒体播放器的大小,特斯拉现在可以容纳以前隐藏的其他选项,例如均衡器和音频设置、搜索按钮以及随机播放和重复播放选项。
新的媒体播放器会在车辆停放、行驶或可视化全屏模式下出现。
媒体播放器可以像以前一样最小化,但现在会以一个小条的形式保留在可视化区域,以防进入底座。
车辆充电时,屏幕上将显示有关车辆充电状态的其他信息。
其中包括充电限制、当前功率、已添加的总能量、相数以及当前安培数和电压。
左侧还有一个新的动画,驾驶时新的电量表会出现在这里。这条垂直线模仿了特斯拉壁式连接器上的垂直绿灯,在车辆充电时上下滚动。
在车辆的新可视化中,点击打开后备箱后,您现在可以选择暂停打开后备箱,使其保持当前高度。
这在打开后备箱时可能会出现头顶空间不足的情况。
您可以随时设置后备箱打开的最大高度,从而限制您在特定位置打开后备箱盖的高度。
增加了速度计的字体大小,使其更容易看清。
在全屏状态下,再生条现在沿屏幕左侧垂直放置,而不是在顶部水平放置。
微信小程序/同名「特来讯」,添加小助手微信「teslaside2024」,加入最温情的特斯拉车友互助群。
