530
据报道特斯拉CEO马斯克4月15日发布全员信称,特斯拉将在全球范围内裁员10%,涉及1.4万人左右。
而特斯拉裁员其中很大一个原因就是,Cybertruck的交付量不及预期,马斯克也曾在去年Q3财报电话会上承认:“开发Cybertruck就是自掘坟墓。”马斯克此前警告Cybertruck会很难增产,可能2025年才达到一年交付25万辆。而卡住产能的主要问题是4680电池的产量,据媒体估算,目前的4680电池生产速度只够一年装备2.4万辆Cybertruck。
之前表示要给特斯拉生产4680 电池的日本厂商松下表示,将推迟供给特斯拉的 4680 大圆柱形锂离子电池的量产时间。原计划是今年 4 月,但为了 “ 提高电池的性能 ” ,可能会延期到明年 4 月。
用人话来说,这个被特斯拉和特粉,吹了好几年的“ 最完美锂电池 ” ,产能没有达到预期,能量密度也没有达到预期,简单来说就是拉了。
不仅是产能没跟上,能量密度也没达到预期,海外媒体曾经根据EPA发布的关于特斯拉Model Y续航测试结果进行了计算,发现当前小部分车型中使用的4680电池的能量密度比特斯拉在全世界范围内普遍使用的2170电池低了13%,仅有229Wh/kg,之前理论上是300Wh/kg,量产的时候把标称密度调到了244Wh/kg。
而4680电池,一度被认为是固态电池之前最完美的解决方案,是完胜国内各家电池的完美液态锂电池,到如今,成了一地鸡毛。到最后Cybertruck的产能还是要靠宁德时代的电池拯救,曾经被特斯拉和特粉看不上的方电池,最终还是成为了特斯拉的救命稻草。目前,特斯拉的Megapack产品已经使用了宁德时代的电池,后续新工厂还将继续使用。
4680电池,简单来说就是较粗的圆柱体电池,它的尺寸要比1680和2170电池更大,是一种长 80 毫米、直径 46 毫米的圆柱形电池。特斯拉 2020 年发布 4680 电池。在研发之初,马斯克认为电池制造效率太低,特斯拉可以重新发明电池制造流程,抛弃常规做法,降低 50% 成本。
于是4680电池,增加了单体尺寸,去掉了电池极耳,改为让整个电池底部和外壳充当极耳,这即是 “全极耳”(也称 “无极耳”)工艺,采用了干法电极,不使用液态粘合剂,按照当时的说法,相比 2170 电池, 4680 电池的能量是它们五倍,放电功率更是提升到了六倍。用上了 4680 的电车,续航里程能够提升 13% 。当时的 4680 电池还真是给电车产业带来了不小震撼,但是理想很丰满,现实很骨感,做大电池,去掉弄湿电机再烘干的 “白痴部分”。这些改变哪家电池厂商都知道,但是从来没有真去做过,因为实践起来太难了。
这就像,谁都想突破固态电池技术,谁都想冲出银河系,但是做起来和说起来完全是两码事。
从 4680 电池发布至今,特斯拉用 3 年时间只实现了最初目标的 1/3,量产了工艺更简单的干法石墨负极,但接下来还有更难的干法硅负极和正极。原定2021年量产的4680电池,量产时间一拖再拖,即使量产了,也是妥协的产品。特斯拉已经实现4680电池的小规模量产,但是目前生产的 4680 电池能量密度只有 265Wh/kg ,比行业预测的 330Wh/kg 低近 20%(实际上还达不到)。搭载这款电池的 Cybertruck 的最高续航只有 547 公里,远低于此前 800 公里的目标。
而这个能量密度是什么概念呢?宁德时代“麒麟电池”已经在去年3月实现量产,搭载在极氪等车型上,从发布到量产用时仅9个月,能量密度可达255Wh/kg,并且在体积利用率方面以碾压性优势超越4680电池。更别谈,智己、宁德时代等推出的半固态电池。
从4680电池推出,到如今也好几年了,依然没有看出它颠覆性的实力,反而是需要中国的电池厂商去解决产能问题,也许4680电池的先进之处,永远都在特斯拉的宣传和特粉的口中吧,再给它10年时间,或许它会还我们一个奇迹。
未上市
