949
开车时,发动机是车辆的心脏,一旦出现问题,不仅影响行车安全,还可能带来高昂的维修费用。本文将揭示四个不容忽视的发动机积碳信号,帮助你及时发现问题并采取措施,确保爱车健康,延长使用寿命。
在日常生活和出行中,汽车成为了最重要的交通工具,方便了我们的生活,不过有很多车主对汽车的使用和维护不是很了解,这就造成了汽车故障率提高,降低了汽车的使用寿命。
以燃烧为做功方式的汽车发动机,就如同它使用的燃料一般,也会从巅峰状态逐步走向衰弱,而在这个过程中,发动机最大的伤痛不是自身磨损,而是积碳,或者说,是积碳造成的动力下降。
积碳问题是老生常谈的一个话题,积碳太多会影响发动机的性能,还会导致油耗增加,因此车主需要经常清理积碳。可是很多车主并不懂得养车的常识,不知道哪些情况意味着积碳该清理了。
1、怠速不稳:发动机内积碳过多,车辆在怠速时简单导致供油不及时、进气量缺乏,燃油焚烧不充分,发动机缺缸,爆震,怠速不稳。
2、加快无力:燃油不能充分焚烧,做功效率下降,车辆提速慢,提不上速。
3、油耗升高:积碳本身便是由于燃油的不充分焚烧发生的沉积物,并且含有必定的吸附性,喷油嘴喷出的部分燃油没有被焚烧,反而被积碳吸附,构成积碳进一步堆积,燃油白白浪费,油耗升高。
4、冷发动困难:积碳导致进入气缸的燃油量缺乏,雾化效果欠好,发动困难。
5、尾气超支,年审不过:积碳会构成三元催化器堵塞,甚至失效,使得尾气排放超支,影响年检。
拥堵的交通
拥堵的交通是构成积碳的原因之一,由于发动时机处于长时刻怠速的状况,而发动机频频发动也会构成积碳。
劣质汽油
加到劣质汽油也是构成积碳的其间原因。积碳便是发动机燃料和机油焚烧不充分构成的一种黏黏的胶质物。积碳不只仅会存在于焚烧室,还会存在于气缸边缘、火花塞、活塞顶端等位置。
长时刻不良的驾驶习惯
如不良的节油技巧,高档低速、空档滑行、低转速换档等简单构成积碳。许多车主在开车时,为节约及爱惜车子,舍不得踩油门,殊不知这样不只不会省油还会添加发动机积碳。
这是由于轿车在跋涉中,假如挂在高档位低速跋涉的话,不只会损害变速箱,还会添加发动机气缸内的积碳,时刻久了反而会更耗油。
汽车出现这4个“信号”,说明发动机积碳严重,一定要及时去处理
1、汽车提速无力
积碳增多,会堵塞进气通道,是辅助燃烧的空气难以进入气缸,而气缸也会因为压力增高,点火时间延后,导致车辆发动机功率下降,提速无力。
2、汽车难以启动
积碳增多,会堆积在进气门座的通道,当喷射燃油燃烧时,会有部分燃油被积碳吸附,供油不足致使气缸内混合气稀薄,发动机无法正常启动。
3、发动机怠速不稳
当积碳在节气门堆积过多的时候,发动机无法准确控制送往燃烧室的汽油和空气,会对转速产生影响,还会出现发动机怠速不稳、熄火的情况。
4、油耗明显增加。
同样一辆车在同一个城市行驶,如果汽车的其他零部件没有出现问题,可是油耗却突然增加了。这可能不是汽车质量的问题,而是发动机积碳该清理了。
发动机长时间不清理,积碳就会附着在发动机喷油嘴、三元催化剂等地方。积碳过多会导致气缸内燃油混合不充分,导致机油无法充分燃烧。车主开车时只能大力踩油门,增加喷油量来保证车辆的动力性能。
只要是汽车就会产生积碳,只是严重不严重的问题,想要了解积碳产生的原因,就得先了解一下燃油车的基本原理。
现在的燃油车都是内燃机车,通过火花塞点燃进入燃烧室内的雾化汽油与空气的混合物,经过燃烧产生热能,推动活塞转动,活塞转动产生动能,经变速箱传输到动力系统与车轮,热能变成动能,是汽车动力的来源。
汽车中的热能是通过燃烧汽油与空气的混合物产生的,既然是燃烧,就存在燃烧不充分的情况,经节气门进入燃烧室的油气混合物有时候会有其它杂物存在,有时候喷油嘴也会存在污物,诸多原因之下,油气混合物燃烧不充分,于是就产生了积碳。
这个道理就跟木材燃烧不充分会变成木碳一样的原理是类似的,汽油燃烧不充分会产生一种黑色胶状物质,就像是塑料被烧焦一样,积碳会吸附在燃烧室缸壁、活塞、进气门、火花塞头部,很难处理得掉。
1、观察尾气
但还有一种原因是三元催化器坏了,无法将尾气净化。
2、观察油耗
油耗上升也是我们正常判断发动机是否有积碳的主要方式。因为发动机积碳是因为汽油在发动机燃烧室内没有得到充分燃烧,而积碳越多燃烧也就会越不充分。
所以我们日常正常驾驶情况下,相同路程,但是油耗上升超过正常范围,则说明发动机有积碳。
3、发动机动力下降
积碳原因有很多种,不仅会附着在火花塞上还有可能出现在节气门上,而节气门积碳过多就会影响到发动机进气量,而进气量不足,汽油就无法得到充分燃烧,所以动力就会下降,这和第2点油耗上升是一样道理。
如果我们的车辆出现了上面的几种情况,那就可以判断是发动机积碳比较严重,需要进行及时的清理了。
“空挡轰油门”这个办法是很多车主都使用过的,那么使用空挡轰油门这个办法去清理车内的积碳,既不用花钱,而且也不用浪费太多的时间,只需要有空的时候轰几脚油门儿就能把积碳问题解决了,听着是不是挺好的?是不是你也心动了?
那么你认为的养车方法其实是在毁车,因为空挡油门这个操作,它是含有一定技术含量的,必须要在发动机达到2500转之后,空转25分钟以上,才可以起到除积碳的效果。
以下是几个轰油门错误的方法:
(1)持续轰油门可清理部分积碳
所谓的持续轰油门其实就是深踩油门,道理很简单,持续轰油门可以让发动机始终维持比较高的转速,利用高温把尚未固化的碳氢类化合物,也就是泥状的积碳,还没冻牢的那些给烧掉。
另外就是踩油门时原地轰,只能清除气缸内的一部分泥状的积碳,还没冻牢的那些,火花塞积碳也能清掉一点,但是节气门的积碳就没有办法了。
(2)高车速会使节气门积碳松动
你开车速度快还可以使节气门的积碳松动,所以你要轰油门、持续重油门、保持4000转、还要100到120公里每小时,你这头在狂烧,它那头在狂吹,里面再使劲的把它烧化了排出来,那倒是可以清掉一点的。
(3)燃烧室积碳轰油门难解决
还有一些在燃烧室已经沉淀已久的积碳,普通的轰油门基本上是没有办法的,这些其实是汽油里面的烯烃类物质燃烧之后形成的。
所以小编建议大家在用车的时候,要尽可能的避免原地挂空挡轰油门,否则车子坏了大修那就后悔莫及了。
所以说空挡轰油门不能去除积碳,还会给车子带来很大危害!
维修工:教你1个小窍门,积碳全跑光了
小编特地去请教了一位在车行工作20年的老维修工,他教了我一个少花钱的“招”——就是使用专业的“积碳清洁剂”。就可以在不损伤零件的情况下,把各大零件上的积碳,有效地清理出来,不仅除碳效果好,还不会损伤零件,更不会给各大零件留下安全隐患。
接下来给大家推荐这款免拆型的三元催化积碳清洁剂:
首先它是一款免拆型的,直接倒进油箱即可,使用很方便,不用去4S店和维修厂,它能在去油泥的同时轻松除积碳,保证发动机正常工作,使车子发动机马力十足提速快,还能帮你省油耗!
这款三元催化剂,它在除锈的同时还能防锈,更能快速溶解油污,清理方便,保证发动机更高效的运转!免拆直接倒进油箱即可,清洗三元除积碳告别尾气超标轻松过年检。
这款三元催化清洗剂,不用拆卸就能清洗发动机内部,提升动力,省油耗,非常实用。
3年以下的车建议使用三瓶有明显效果,3年至7年的车建议使用五瓶有明显效果,7年至15年的车建议使用九瓶有明显效果(汽油款和柴油款都有,自行下单选择即可)
现在活动期间,买二送一,买三送二,买五送四,送的也是同款,超级划算。
如果您车子动力不足、油耗高,可以试试这款免拆三元催化清洁剂,效果真的很好!
需要的直接点击下方商品卡即可购买~
