495
对于汽车的养护,每个人都有自己的方法,到了什么公里数该做什么类型的养护。大家都知道定期洗车,开上一段时间发现车脏了,赶快开去洗车店清洗,有条件的人也会自己清洗。因为这是影响美观的,开着一个脏兮兮的车出门总感觉不太好。但无论洗车店还是自己洗,都是清洗车辆外表,让外表干净就可以了,至于发动机舱,几乎没有人会清洗。养车仔细的车主会定期擦拭发动机舱,车外车内都很干净,而有的人却从来没有清洗过发动机舱。
如果你行驶的路况不太好,经常走一些土路,那么发动机舱一般来说都会很脏。如果发动机的某些部件有渗油现象,或者有油蒸汽出来,这些油气会附着在发动机的各个部件上,走灰尘比较多的路时,灰尘就会被油污粘住,导致发动机舱特别脏。那么发动机舱太脏了对车有什么影响吗?脏了后可以用水冲洗吗?
长期不清洗的话,首先会影响美观。当车主需要添加玻璃水,或者长途前检查发动机各种油液时,需要打开发动机舱盖,自己就会发现特别脏。从心理层面来看,发动机舱的脏乱会给车主带来不爽的感觉,心里感觉不舒服。而一个干净整洁的发动机舱会让人心情愉悦。就像一个人的家里非常干净整洁,和家里非常凌乱邋遢,给人的感觉是完全不同的。
其次会加速线路的老化。发动机舱内的电线很多,这些油污以及灰尘会附着在电线上,导致电线的橡胶硬化,疲劳强度降低,变得酥脆。时间久了或者我们维修时需要移动这些电线,就会脱皮而露出里面的铜线,导致短路。此外,橡胶管道也会因油污和灰尘的附着而受到腐蚀,比如一些冷却液软管,真空软管等,都是橡胶件,密封性也容易出现问题,增加了汽车故障的风险。总之,油污多了会加速发动机舱橡胶件的老化速度。
最后,位于发动机舱前部的冷凝器和水箱,长期不清洗,其表面也会被污物覆盖。导致散热性能下降,导致空调制冷效果变差,导致水温偏高,影响发动机寿命。因此发动机舱脏了不洗还是有一定危害的。
发动机舱脏了怎么清洗呢?能用水直接冲吗?清洗发动机舱,最好找专业的美容店、洗车店清洗,他们有专用的清洗剂,并且知道哪里该洗哪里不该洗。如果脏污不严重,最简单的方法是用高压气体吹一下,然后用抹布擦一下就可以了。如果特别脏,是可以用水冲洗的。不过用水冲洗需注意以下几个问题。
一是需等待发动机冷却后方可冲洗,不要发动机很热的时候直接用凉水冲,这样发动机的某些部件会受不了这种巨大的温差变化而发生变形损坏。二是有些地方不能用水枪对着直冲。比如:保险丝盒、发电机、发动机电脑、还有一些大的插头处,这四种地方不能对着直接冲洗。因水压大,水会进入到这些部件的内部,进水后会引发短路,轻则发动机打不着火,重则烧坏某些元器件。
用水冲洗后再配合小刷子,刷一下油污较多的地方,再冲洗一次就可以了。最后,用水冲洗完了后不要立即盖上机盖,要等水干了后方可盖上,或者用高压气枪吹一下,让其迅速变干。想要立即盖上也可以,需立即启动发动机,让其多运转一会儿,利用发动机产生的热量,把发动机舱内的水分烘烤干,以防腐蚀生锈,也防止水慢慢渗入电器插头而短路。
不过要注意的是,有油气粘上尘土的脏才有危害,脏污特别多才建议用水冲洗。且冲洗频率切勿过高,特别是一些老车,因为电器插头、电线存在老化现象,用水冲洗进水的可能性提高,容易引发短路故障。如果发动机没有渗油,其表面只是一些尘土,对发动机几乎没有影响,不需要冲洗,最多只用湿抹布擦拭一下就可以了。
