491
众所周知,2024年摩圈的主旋律仍旧以降价+内卷为主,但春风显然是准备在内卷的同时练练筋骨皮,前几天我们刚看了新款250SR的专利图,今天我又在闲逛时偶然发现了春风新双缸450发动机的专利图。
是的,你没听错,春风那台有着270度点火角+电镀陶瓷缸+锻造活塞+双平衡轴的450发动机,在未来有可能进行大更新。
之所以断言这是450发动机,是因为专利图上的这台机器,其主体结构和春风现役450基本一致,二者的离合器盖结构一致,启动马达和水泵的位置一样,发动机固定吊耳也是老样子。
不过在部分细节上,专利图上的450发动机和现役450却是天差地别。
根据专利图,可知春风新款450发动机发生了两点变化。
1、油底壳造型发生改变。
春风新款和现役450发动机的油底壳结构对比图如下,新发动机油底壳目测变得更深、更小,推测主要目的是为了减重,并且在车辆大角度倾斜时,也能让机油泵持续抽取机油。
对于采用湿式油底壳的车型来说,油底壳越深,通常代表这款发动机在设计时更偏性能取向,比如CBR250RR。
2、新增指型摇臂。
现役450发动机用的是顶杯式气门结构,这种结构的优点在于能提供足够的性能,并且顶杯上可以储存机油,在机润滑不到位时,也能尽量减少气门和凸轮轴的磨损;缺点就是自重较大,在摩擦时产生的损耗也大。
而指形摇臂的优点就是轻,并且能进一步减少凸轮轴和摇臂间的摩擦面,最终降低发动机运行时的能量损耗,欧系和日系的性能车多采用指形摇臂,比如KTM的790、宝马的850、川崎的ZX-10R都是这样。
缺点是,当缸头缺少润滑时,气门摇臂和凸轮轴很容易发生磨损,并且在冷车/低转速时声音不会很好听,有种炒螺丝的感觉。
国产里面像凯越450RR、800X、春风的800系列,这些高性能发动机采用的都是指型摇臂,如今新款450显然也准备加入这个行列中。
虽然采用了指型摇臂,但这并不意味着新款450的发动机缸头容易发生磨损,因为工程师在专利信息中明确描述了:“本发明的目的在于提供一种可以提高内部零件的润滑效果的发动机。”
至于性能上的变化。
现在谁也说不准,因为不确定春风是否改变了凸轮轴型线,但从450发动机近些年的市场反馈来说,个人认为春风不会平白无故更改缸头设计。
记得450SR刚发布时,春风就说了这台发动机的实力不止50匹,后续有博主在拆解中也发现这款发动机的实力并没有被完全释放,通过改进,它有潜力爆发出超越50匹的马力。
如今一语成谶,原来春风早就有相应的升级计划,个人推测在升级指形气门摇臂后,新款450要么全方位提升性能,比如参数更好、断油区间更延后,将极限转速提高到13500~14500转;
要么不提升转速,只是增强数据,以及高转区间的驾驶体验,它总要有点变化。
当然,上述结论只是猜想,新发动机具体表现如何,我们只能等春风自己来公布这个答案了,总之友商的500和550将面临新一轮压力,扩缸总归有个尽头,提升运行品质这件事怕是大家要解决的下一个难题了。
