408
相信很多车友们都会在驾驶中碰到某些不知所以的“故障”,其实这些“故障”并不是车子本身出了问题,而是为了保护车上人员和车辆本身而设计的,只是有些朋友可能没注意到这些细节。
1、电瓶有电但车却启动不了
准备启程了,车竟然启动不了!下车检查电瓶是有电的,其它也都一切正常,但就是启动不了,什么情况?其实这很有可能是挡位挂在D挡没有把挡位推回P挡而造成的。D挡为行驶挡,离合器是没有分离的,发动机的动力会直接传递给车轮。因此,厂家在设计时只允许P挡与N挡启动车辆,另外还有很多车辆被设计成不挂P挡不能熄火的保护。
2、车钥匙无法拧动
这个情况应该不少车主都碰到过,车钥匙插入之后,无论如何都拧不动钥匙,很多朋友这时候可能就会慌了。但是其实,造成这种现象的原因可能是因为在熄火时不小心触动了方向盘,导致方向盘被锁,所以要解决这个问题很简单,只需要在轻拧钥匙的同时,左右轻转方向盘,等方向盘解锁后,问题自然迎刃而解。在这里要特别提醒大家的是,切记不可盲目大力的拧钥匙,否则可能造成钥匙断裂的情况,那时候可就真的出事儿了。
3、启动的时候有敲桌子的声音
大多数小伙伴如果仔细听都会发现,车子在启动的时候会发出一种类似于敲桌子一样的声音,听上去十分像是车子发出了异响。其实这是车上ABS泵发出的声音,当ABS泵接通电源自检的时候多数都会发出这个声音。当然,你急刹车的时候ABS泵工作也会发出同样的声音,但声音更连贯、急促同时伴随着刹车弹脚的现象出现,但在轮胎打滑时车身稳定系统工作也会发出类似功能,小伙伴们不必惊慌。
