机油灯报警之后又开了2公里,有啥危害?
机油灯报警,首先让我们想起的是发动机机油量开始不足,第一反应就是立即补充机油,这本无可非。但正常情况下,一个保养周期内机油是不会损耗到警戒值的,除非发动机出现了故障。机油缺失往往由机油非正常损耗引起,如发动机机油渗漏、烧机油等原因造成的。但有的时侯,机油灯报警,却并非是由于机油的缺少,也有可能是发动机的“大脑”ECU被“误导”所致,造成了机油缺失的假象,实际上一切正常。
导致机油灯报警的原因是很多的,有可能是机油不足,机油泵损坏,润滑系统安全阀损坏,机油压力传感器损坏,线路故障,等等。是否伤害发动机要看具体的情况而定,如果由于润滑不良发生了机械故障,发动机会有异响的。一般来说,对于普通的家用轿车,短时间的缺机油,如果不激烈驾驶的话,是可以短距离行驶一定里程的。我见过最牛的一位,发动机油底壳撞裂了,机油几乎全没有了,他还是把车开到修理厂了。换完油底壳,加上机油,发动机居然一点问题都没有。
下面为大家分析一下引起机油灯报警的八个原因,让大家可以第一时间排除这一隐患:
1、汽车发动机的温度过高
车辆的发动机处于高温时,非常容易使机油变稀,变稀后的机油从配合间隙中大量的流失导致油压下降,因此引起机油灯报警。
