245
对此,维修人员的建议是:超过三个月以上停驶的车辆,最好不启动开车,先拖送至维修厂检测,以免造成严重后果。
长时间停放车辆应该注意保护好车身表面的漆面。因为落叶、沙尘、断树枝等都会对车漆造成损伤甚至生锈。如果不能停在车库,可以尽量找一个干燥阴凉的地点停放,在室外长时间停车可以考虑使用车衣,将车辆罩起来,减少尘土以及其他东西损伤您的爱车。
电瓶寿命大大缩短
我们都知道,车辆的电瓶是在开车的同时充电的。如果你的车辆停1个月不动,那么电瓶就无法得到充电。但是却是一直在用电,防盗模块等一些电子设备,即使熄火停车后也处于工作状态。车辆如果比较老的话,2-3个星期就有可能出现没电的情况。
解决方法:
1.长时间不开车,可以将电瓶负极接头断开,这是比较彻底的防耗电方法。
2.备一个汽车专用的应急电源,在启动不了车时随时使用。
发动机和变速箱
汽车的长时间停放,内部机油时间久了就一定会出现变质的状况,接着润滑度,磨损度都会出现问题,甚至会凝固,加上其他,类似冷冻液都会变质,给发动机带来的伤害就不是一点半点了。
轮胎变形和腐蚀
轮胎长时间闲置后势必会经常遭遇酸性和碱性物质的洗礼,会腐蚀轮胎壁,而由于限制汽车不发生位移导致轮胎接地处长时间发生变形,停驶时间越长,变形部位越不易恢复,使轮胎四周的重量分布发生变化,滚动半径不均匀,造成轮胎不平衡。一旦汽车进入高速行驶后,就会发生车身抖振,可加速轮胎的磨损,还可给行车安全带来隐患。那么爱车久久提醒你,需要尽快更换轮胎了。
标签: 车子
