347
为什么油箱加油口没有加盖油箱盖,会导致冒白烟?
柴油发电机组露天放置时间较长,油箱加油口没有加盖油箱盖,造成雨水从加油口进入油箱底部,导致冒白烟的故障案例
【故障现象:】
一台6135ZD型75kW
柴油发电机组经过大修后,
起动柴油机时发现
其转速不稳定
且排气管排出大量白色的烟
【故障处理过程:】
这种故障一般是由于喷入汽缸的柴油
没有着火燃烧就被排出、
燃烧室内进入冷却水或
柴油中含水分过多所引起的,
主要原因有:
喷油压力较低;
环境温度太低,
导致个别汽缸内的柴油没有燃烧
或燃烧不良;
柴油中有水分;
个别缸内渗入水滴;
供油提前角不正确等。
①检查供油提前角。
在检查中发现
第一汽缸的供油提前角为12°,
正常值应是28°~31°。
按技术要求调整后,
起动柴油机,
发现排白烟的故障未排除。
②起动柴油机至转速为700r/min左右,
然后逐缸进行断油检查。
当断开第四缸高压油管时,
观察到排烟情况由原来的白色变淡,
这说明第四缸内部有故障。
③拆下第四缸的喷油器,
然后对其喷油的压力和
雾化质量进行检查,
发现该汽缸喷油器工作正常。
④拆卸增压器和排气管,
⑤拆卸完毕后再次起动柴油机时,
发现第四汽缸冒白烟。
断开第四缸的供油后,
第四缸冒白烟的现象消失,
但发现第三缸又冒白烟。
⑥用汽缸压力表检测第四缸的喷油压力,
未发现异常。
⑦取下传动机构盖板,
检查主动齿轮、
凸轮轴传动齿轮、
喷油泵传动齿轮和
定时惰齿轮之间的定位记号是否对齐,
在检查中发现定位记号安装正确
⑧拆下喷油泵进行校正,
在校正中发现各缸供油量
均为37ml/200次,
符合该型泵出油量的规定。
⑨按技术要求装配高压油泵总成后,
再次起动柴油机至怠速,
发现故障未被排除。
当将转速提高至额定转速1500r/min
运转5min后,
突然发现各汽缸排出大量白色的烟,
这说明故障不是由个别缸所引起的,
而是共性问题。
⑩对柴油的质量进行检查。
拧下油箱底部的放油螺丝,
放出部分柴油。
在检查中发现柴油中进入较多的雨水
(该型柴油发电机组露天放置时间较长,
油箱加油口没有加盖油箱盖,
造成雨水从加油口进入油箱底部)。
⑪用新柴油清洗柴油滤清器、
喷油泵和油箱底部,
然后向油箱内加注新柴油。
经过各种装配后,
起动柴油发电机组,
观察到故障现象消失,
故障被排除。
【故障原因分析:】
柴油发电机组露天放置时间较长,
油箱加油口没有加盖油箱盖,
造成雨水从加油口进入油箱底部,
【故障相关知识:】
排气管冒白烟
排气管冒白烟
表示柴油蒸气在燃烧室内未能着火燃烧
或柴油中含水,
白烟是柴油蒸气,
颜色很淡的是水蒸气。
柴油机排白烟可分为灰白烟
和水汽白烟两种。
一般情况发动机在冷车排白烟,
特别是冬季初始启动时发动机冒白烟,
随着机器温度的升高,
白烟消失是正常现象,
但若随着机器温度的升高,
白烟并不消失就是不正常的运行状态了。
(1)排白烟的特征及原因。
排气管冒白烟是
未燃油雾或油中有水变成蒸气所致。
其影响因素多为:
冷却保温系统有故障,
水温升不起来,
造成汽缸温度过低;
喷油器雾化不良;
喷油正时过迟;
柴油中有水或汽缸垫烧穿、
缸套缸盖破裂漏水等原因造成汽缸进水;
柴油品质差
(特别是结蜡造成喷油器雾化不好)。
环境温度低时,
在发动机启动以后,
常常立即排出白烟,
是因为在这样情况下喷射的燃油
是在较低的温度下燃烧的。
常见车用柴油机在寒冷季节,
启动后或长时间怠速运转时,
排气管冒白烟;
柴油机进入工作状态时,
排气管冒松散的白烟;
加速缓慢,功率不足,耗油增多;
不规则地冒白烟,
有爆裂声和转速不正常。
这是燃烧室内的温度
没有升高到足以进行有效的燃烧所致。
因此,未燃烧的燃油(即碳氢化合物)
以蒸气的形式排出,
导致白色或蓝色废气。
这种现象可能是下列原因之一造成的。
1)喷油正时过分延迟
(具有副燃烧室的发动机)。
如果喷油正时延迟了,
燃油在活塞通过上止点以后才喷射。
结果,副燃烧室内的压力下降,
部分燃油未被燃烧即排出,
造成排白烟。
这个故障伴有发动机功率输出不足的现象。
2)喷油正时过分提前
(具有直接喷射式燃烧室的发动机)。
如果喷油太早,
燃油喷射时,
燃烧室内的压力和温度
还未高得足以使燃油完全燃烧。
因此,燃烧室壁会被燃油冷却(称为激冷),
燃烧温度也将相应下降。
结果,部分喷出燃油未被燃烧即排出,
造成排白烟。
3)预热及余辉故障
(具有副燃烧室的发动机)。
如果预热系统发生故障,
副燃烧室里的温度不能升高至
足以燃烧燃油。
因此,
部分喷油未完全燃烧即排出,
造成排白烟。
很自然,
这个故障总是伴有发动机很难启动的现象。
如果余辉系统在发动机启动以后发生故障,
就会排出白烟,
直至发动机完全燃烧。
4)发动机机油过度燃烧。
如果大量发动机机油
由于某种故障而进入发动机汽缸,
就有额外的机油未燃烧即排出,
造成排白烟。
这个故障也伴有机油消耗过量的现象。
由于机油在蒸发时使燃烧室冷却,
部分燃油也尚未燃烧即排出。
5)压缩压力过低。
如果燃烧室内的压缩压力过低,
使燃油到达点火温度的时间要长得多。
结果,部分燃油尚未燃烧即排出,
造成排白烟。
6)燃油中混有水。
混于燃油中的水会降低燃烧室的温度。
因此部分燃油尚未燃烧即排出。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL1173-油箱加油口有问题可能会观察到的多个故障现象
AL1173-G043白烟多的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
