933
目前新款特斯拉Model 3仅提供后驱单电机版和四驱双电机版,并没有四驱Performance性能版。根据官方消息,将会在二季度末正式上市Model3的Ludicrous版,代替原先的Performance性能版,百公里加速同样能达到3秒左右。今天先说说这辆新款Model 3四驱双电机版的驾驶品质如何。
动力输出
很猛
我们这辆车是前后双电机四驱版本,前电机为感应异步电机,最大输出功率为137千瓦,最大扭矩219牛米;后电机为永磁同步电机,最大输出功率为194千瓦,最大扭矩340牛米。这辆车的总功率331千瓦,总扭矩559牛米。
前后双电机的动力毋庸置疑,完全可以做到随叫随到,哪怕是中途加速也毫不犹豫。如果轻踩油门,动力输出顺滑,如果深踩油门即便没有调到运动模式,动力迸发也是瞬间完成,强大的扭矩同样令你血脉喷张。百公里加速4.4秒的性能,超越市面上绝大多数车。如果对动力需求不大,后驱单电机也足够用。
这辆双电机长续航版本搭载一块国产LG三元锂电池,容量为78.4千瓦时,CLTC标称续航里程713公里,支持250千瓦快充。在北京冬季低温环境下,实际行驶383公里之后。表显准确率能达到77.02%。但如果根据CLTC标称续航,实际里程获得率只有59.11%,尽管如此,相比其他车型大多数冬季“砍半”,这样的表现算是优秀了。
我们根据百公里耗电情况,进行电能当量燃油消耗折算,换算为“百公里油耗”。计算公式根据中华人民共和国标准《GB/T 37340-2019 电动汽车能耗折算方法》提供的“燃料生命周期法”和“二氧化碳排放法”分别进行计算。
根据表显近百公里的平均电耗16.5千瓦时,由国标计算公式可以得出,按照燃料生命周期计算,当量汽油百公里消耗为3.95升;如果按照二氧化碳排放量计算,当量汽油百公里消耗为5.11升。
驾驶感受
更家用了
相比老款特斯拉,这辆车的底盘调校有了长足的进步,避震再也不是硬邦邦,遇到沟坎,悬架弹跳吸能相当不错,不仅响应速度快,而且回弹速度也快,比老款更柔和,更像是一辆家用车。
方向盘转向力依旧轻快,精准,毕竟是奔驰团队的底子,虽然车不轻,但还是很灵活。
转向力
相对方便
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车有三种转向模式,标准模式下原地转向力为1.400公斤;在舒适模式下,方向盘转向力为1.257公斤;在运动模式下,方向盘转向力为1.561公斤。因此这辆车低速转向和停车入位时比较方便。
近光照明
比较亮
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是LED光源,最大光照度为6800勒克斯,照明度还不错。
漆面色差
不错
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于左前翼子板处,色差值为0.24ΔE。从数值上来看,这辆车的喷漆工艺质量控制得相当不错。
总结
更像家用车了!
这辆特斯拉新款Model 3在驾驶品质方面,比老款更柔和,尤其是底盘调校,更像是一辆家用车,虽然少了一些运动感,但对于普通消费者来说,确实是一个福音,以前很多人都反映特斯拉太颠、太硬,现在终于舒服了。
Model 3早期推出的车型有三个选择,后驱单电机标续,四驱双电机长续,以及高性能的Performance双电机版。只是中间很长一段时间,特斯拉取消了双电机长续航版本。这次随着Model 3的更新,双电机长续再次回归,给消费者更多的选择。
那么关于这辆车的内部做工用料如何?与老款Model 3有什么区别?还请继续关注后续的拆车内容。(本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。)
2023款特斯拉Model3试驾评分
