575
大家好,我是小李,前两天看到家人倒车入库的时候发现一个比较简单,但是又严重的问题,那就是倒车时容易搞错方向。咱们很多新手朋友在倒车入库的过程中,或者是说在倒车的过程中,经常都会把这个方向给打迷糊了,明明往左打就可以的,但是非要扭来扭去,不知道这个方向盘要往哪边打,也就是说倒车的时候这个方向盘不懂怎么打。那今天小李就来跟大家讲一下,倒车的时候打方向盘的一些技巧,我总结出来一句口诀下面一起分享给大家,新手学会了受用终生。
咱们新手朋友在打方向盘的时候,看到老司机不管是单手打方向盘也好,双手打方向盘也好,都会觉得很羡慕,觉得老司机操作游刃有余,行云流水,却不知道其实老司机在打方向盘的时候也是有一些技巧的。我们打方向盘最主要的一点就是讲究一推一接,比如说你要往左打满方向盘的时候,那么你肯定是右手推,然后左手接这样子就打了一圈,然后右手继续推半圈,一圈半就打满了。如果你要往右打方向,同样的道理是左手推右手接,重复一圈半也就打满了。
很多新手朋友在车内看到自己的方向盘是正的,但是不知道自己的轮胎有没有是正的,那么你就随便挑一个你觉得顺手的方向,先把方向盘打满,把方向盘打满了之后再回一圈半,那这个时候你的轮胎就是正的。我举个比较简单的例子,打比方说我要往右倒车入库,但是我在倒车之前我不知道我的轮胎是不是正的,如果直接倒车可能一个不小心就会撞到旁边的车,即便撞不到,由于方向不对并且往后退了一点,导致错过了最佳打方向盘的时机,太靠近旁边车辆了,这时候你就需要反复多挪两次才能入库对不对?
多挪几次的过程中更容易把方向打迷糊了,尤其是遇到有人在旁边等你入库了才能通过的那种路段时,感觉有个人关注戏一样,更紧张更容易做错。那这个时候,为了判断车轮的方向,是不是大家都下车瞄一下轮胎是往哪边摆先?这样也太尴尬了吧?其实完全没有必要这样,你可以先朝一个方向打满方向盘,然后再通过一推一松的方式回一圈半,此时轮胎就是正的,再根据实际情况打方向盘倒车。有人说这样原地打方向盘会伤轮胎又伤车,实际上你又不经常倒车判断不了方向,只是新手阶段这样做而已,车子没那么娇贵,根本不会有什么问题。
倒车的过程中,一定要记住咱们的车子是前轮转向的,你的轮胎朝哪个方向去那么就把那个方向看成就是圆的一个边线,轮子会沿着一个圆形的弧度去走的。并且,倒车的方向跟前进时候的方向是一样的。看得有点迷糊了不要紧,大家看下面这张图片。
比如说,我要往左倒车,让车屁股进入左手边的车位里,那么你就往左打方向盘。发现了没有,你想往左前进的时候也是往左打方向盘对不对?所以,咱们倒车的时候,我总结出来了一句打方向盘的口诀:有线看线(倒车影像中的随动线如下图)没线看左右,车屁股想往右就往右打,想往右就往左打。
最后,如果倒车影像有倒车随动线的话就非常简单了,你的车轮往那边摆,上面的倒车随动线就会往那边摆,比如上图一样,我的车轮是往右摆的,所以那条虚线也是往右的。根据这个线就能判断车轮是不是正的。大家倒车时记住这句口诀,就能轻松倒车。
