3584
早在1890年代的时候CVT就被发明了出来,不过这个时候连内燃机汽车都没有普及,但是首款采用CVT变速箱的汽车一直要到1950年代才开始出现,随后因为日系汽车品牌大量投入研发,之后它才开始大量的普及。那么CVT最大的卖点就是平顺,所以对于车子只是代步工具的消费者来说真的是非常不错,而且最近几年因为科技的进步,目前CVT变速箱已经可以达到96%的效率,因为效率高,其油耗表现甚至可以超越手动车款。
但是因为CVT特性关系加速非常的柔顺,所以很多开CVT的朋友都认为CVT没有什么乐趣,首先就是因为太过于平顺,接下来就是加速缓慢,实际上这一点有对有不对,当然CVT缺少了自动变速箱/双离合器变速箱的挡位没有顿挫感自然是事实,但是CVT加速可不慢,会让你感觉加速慢是因为CVT的特性,我们直接举个例子,例如2016年推出Vios升级款( Vios 3.25)从原本的1.5L VVT-i引擎+4AT变成了1.5L Dual VVT-i+CVT,虽然一开始消费者都觉得换了新引擎更没力,实际上在马力和扭力都略低的情况下CVT版本0-100加速为11.5秒左右,但是4AT版本为12.5秒左右,差距为1秒。
如果拿这个例子还无法信服,直接拿最知名的赛车活动F1来说,早在1990年代的时候,威廉姆斯和DAF也就是CVT的始祖合作开发了一款专门为F1打造的CVT变速箱,这个变速箱可以承受超过1000Hp的马力,加上CVT变速箱的特性所以在实际测试的时候加速非常恐怖,也因为如此FIA直接禁止F1赛车使用CVT变速箱。
接下来要讲的就是CVT不耐用?很多人都说CVT不耐用,没有办法承受太大的扭力,因此性能车不能使用CVT ,实际上这一点也是有对有不对,因为CVT变速箱和所有的变速箱一样都分阶级,例如说ATiva使用的D-CVT变速箱最大承受扭矩只有150Nm,自然不适合爆改,大部分自动变速箱车款,其变速箱可承受的扭矩一样不高,基本上也是在150 Nm左右而已。
实际上Jatco早在多年前就研发出可以承受350Nm以上扭矩的CVT变速箱,而斯巴鲁自身采用的CVT也大量使用在WRX等车款上面,而目前市场上2.0L的涡轮增压引擎扭力基本上都在350Nm-400Nm左右,所以这是绰绰有余了,再举一个例子,宝腾X50上面采用的7速湿式双离合器变速箱可承受扭力只有330Nm而已。
最后就是保养部分,对比传统AT变速箱CVT可能娇贵了一点,不过在个人经验下只要定期保养,那么实际上遇到问题的概率确实也会比较低一些。
总结:如果说目前的民用CVT要应付超性能车款(例如说Golf R 、SUPRA和R35 )这样的车款确实不足够,但是它的表现实际上也没有大家想象的那么差,如果真的那么差也不会有那么多车款使用了,不过每一款变速箱都会有特定的消费人群,因此大家还是看自己的需求做选择会比较好。
