4218
在比亚迪王朝网4S店,我看到维修师傅正准备安装比亚迪汉DM-i的前保险杠,询问得知前保险杠是因为受到剐蹭而喷漆,喷漆就需要拆下保险杠才行,现在保险杠已经喷漆完成,需要安装到车上。
借此机会,我看到了它的前防撞梁用料以及构造,并在稍后安装下护板的时候,又看到了底盘的用料和构造状况,我们来简单了解一下。
从车身右后侧看,充电口的盖板已经被拆下,据师傅介绍,拆下盖板的目的是为了让喷漆师傅调漆,用这个盖板当模板调漆。
盖板的安装比较简单,维修师傅用时不到一分钟就安装到位。
看发动机舱,该有盖板的位置都有盖板,没有盖板的位置是发动机的涡轮增压器,它的工作温度比较高,不需要用盖板来防护。
可能有很多车友对盖板下的部件比较感兴趣,我们看下面就是拆下盖板之后的情况,粉红色的液体是冷却液,我们普通车友一定不要在热车状态下拧开这两个盖子,因为盖子内部有压力,热车状态下打开可能会有热蒸汽出来,比较危险。
前保险杠已经被拆下,可以看到前部的防撞梁,防撞梁下部的银色部件是中冷器,里面是冷凝器和水箱。
从侧面看,可以看到防撞梁的厚度比较厚,维修师傅说这是铝合金材质,硬度更大,旁边黄色线束连接的部件是碰撞传感器,左右两侧共两个,作用是把监测出来的信号传递给气囊电脑。
车辆被完全升起来后,我们可以看到底盘的状况,前部的发动机下部是塑料护板,主要起到隔绝外界杂质的作用,中间部分是排气管,旁边的特殊管道和线束有隔热材料包裹。
看悬挂类型,前部是经典的麦弗逊式独立悬架,下支臂是铝合金材质,下球头可拆下;车身下部是电池包,电池包的一边是排气管,另一边是刹车油管、燃油管和冷却液管;后部是三连杆独立悬架,其中两根升级成铝合金材质,转向节也是铝合金材质。
前部转向节是铝合金材质,刹车卡钳是双活塞类型,相比单活塞卡钳,刹车性能更好一些。
以上就是比亚迪汉DM-i的前防撞梁以及底盘的构造和用料,车友简单了解一下。
