422
大家好,今天要来维修一辆50万公里的丰田凯美瑞。这辆丰田凯美瑞已经跑了50万公里了,车主是在09年购买。现在这个车有个毛病,就是烧机油,没有办法,毕竟这么久了车了,烧机油很正常。一般都知道烧机油也就这点原因,肯定是有点拉缸。
所以现在是把发动机直接抬下来了,去掉离合器片,看看如何进一步的分解发动机。正常来说车龄的车多少是毛病,是不少。这里应该是有小老鼠进去咬过,但是问题不大。这里是直接选用了新的机器,但对比巴铁兄弟确实是差了不少,毕竟这是坏。巴铁兄弟那边可是真修,但是也没办法。其实巴铁兄弟也想直接换新的,但是没有。
现在是把缸体进行分解,去除油底壳。其实这么来看这辆发动机漏油不是很严重,估计车主也是驾驶比较温柔,否则很有可能50万公里车不仔细保养,油就糊满了,全是脏灰在上面。拿到出凸轮轴的时候,刚才看也是磨损不是特别严重。
来看缸体,看一看导致烧机油的直接问题,但是在视频中看不太清楚,估计是多多少少会有点拉伤,否则怎么能烧机油?这里来看一下活塞,估计是活都时间久了,不活动了,都死死的在那卡着。但是现关注,如果是50万公里,磨损程度还真不是太高。
因为像有的车主不太注意,冷车直接打油门起步,或者是用了这种不好的机油,磨损会非常的明显,是有那种痕迹,一道一道的在上面。当然了温柔的开车方法,也就导致积碳比较多。
刚才可以看到气门、活塞顶部铺满了积碳,凸轮轴是不是还挺光亮的?没有特别深的凹槽,就是两边凸起那种状态,所以这里齿轮也是没有变尖,或者是发生偏移的磨损。所以这些零件大部分还可以继续用,这是该省省该花花,能用了再继续用,也不多花这个费用。不像有些地方弄坏了让你换,非常的黑,水非常的深。
这里看一下导轨怎么样,毕竟这玩意摸起来,这个视频博主也是说还OK,但用指甲摸起来并没有很明显的凹痕,足以证明这台发动机保养的确实还不错。这里直接看到活塞钢套乱八糟的东西全都是直接新的订购过来,只需要把原车的这些东西再一一安装回去就OK了。
兄弟们,你说这算不算直接换了个发动机?看之前的,这是清理之后的样子,像之前这么多积碳,气门容易漏气,卡不严,卡不严就容易造成反喷,如此循环积碳越来越多,所以积碳该清理的时候就清理,平常也不用太温柔的驾驶,大脚油门走起来,毕竟人家就设计好了怎么有转速,放心踩就是了。
进去的起管这么的看基本就完事了,一会把发动机放回去就拉倒了。其实这么看维修的成本是远低于巴铁兄弟,因为不是巴铁兄弟拿到这台发动机绝对是重新镗缸接着用,那玩意可就是费劲了,但是镗完之后估计还得没多久又得烧机油,毕竟那玩意不准,搞不好最后直接爆死了也都有可能。
现在来看一看,这是加完了油水之后点火,看看效果,非常的安静,非常平稳,毕竟直接就是原厂的东西肯定出不了错。
