575
车子没开几年,加油的频次越来越高,以前加次油能跑上一周多,现在却五、六天加一次油。油耗升高一直是让多数车主都头大的问题!什么原因会导致油耗升高呢?这几点要注意了!
1发动机积碳
燃料在点燃后无法完全燃烧,并且在燃烧过程中会生成碳和其他沉淀物,这些沉淀物通过排气系统排放出来,而一部分会留在发动机中,这就形成了积碳。由于积炭的存在,不仅会影响燃料喷射系统的工作效率,而且还会引起燃料的不完全燃烧,从而使燃料消耗增大,节油性能降低。更重要的是,车辆在行驶过程中产生大量的一氧化碳、氮氧化物和微粒等污染物,这些污染物对环境的影响很大。
2使用劣质燃料
如果加注的燃油品质有问题,轻则造成油耗增大,燃烧室积碳过多;重则损坏发动机。因此,一定要去熟悉的或者口碑好的加油站加油;劣质燃油杂质多,在燃烧的时候有些物质无法充分燃烧,会造成面积比较大的积碳,久而久之会影响汽车的性能,因此汽车在行驶的时候就会消耗比较多的燃油。
3在车内使用大功率电器设备
在怠速时,由于发动机转速低,发电机产生的功率不足。当车辆使用大功率电器设备(如空调制冷、大功率影响)时,会加重发动机和电池的负担,车辆高负荷运行也会导致油耗增加。
4氧传感器积碳
氧传感器一般来说会安装在汽车的排气管内部。它的主要作用就是对汽车尾气进行检测,然后把尾气当中的氧气含量反馈给行车电脑,这样行车电脑就会根据氧传感器的反馈来进行氧气吸入量的控制,从而让汽油充分燃烧。可是时间过久之后,氧传感器会因为各种各样的原因导致测量不准确,从而导致喷油量或者是氧气吸入量不准确,进而造成油耗升高!
5汽车轮胎及胎压问题
轮胎工作气压过低,下沉量增大,胎面边缘负荷增大,胎肩过早磨损,增加了滚动阻力,对节油、节胎都不利。定期检查胎压,无论从安全性以及燃油经济性方面都是必要的。足够的动力来自于足够的燃油,自然也会造成对燃油的消耗。当车辆胎压较低时,也会造成与地面的摩擦力变大,从而增加车辆行驶阻力,导致油耗升高。
日常驾车之中,油耗升高是个不小的问题,不仅是加油费用提高,也是汽车零部件故障的信号。及时排查和修复零部件故障,延长汽车的寿命,开车时也更放心。
注:文中图片均来自网络,如有侵权请私信删除
标签: 油耗
