595
大家好,今天我们来聊聊润滑油的作用及机油油面的检查方法。润滑油是发动机的血液,它的作用是在相对运动的两个接触表面之间形成润滑膜,减少磨擦,降低磨损,延长发动机的寿命。润滑油还有冷却、清洗、密封、防锈、减震等多种功能。润滑油的主要组成是基础油和添加剂,基础油决定了润滑油的基本性能,添加剂则是用来改善或增强润滑油的某些特性,如抗氧化、抗磨、清净分散等。
润滑油的质量和数量直接影响发动机的工作效率和寿命,因此,我们要定期检查和更换润滑油,保持润滑油的清洁和充足。检查润滑油的方法有以下几种:
视觉法是最简单的检查方法,就是用眼睛观察润滑油的颜色、透明度和有无杂质。一般来说,新的润滑油是透明的,颜色根据不同的品牌和类型有所差异,但通常是浅黄色或棕黄色。如果润滑油变得混浊、发黑或有泡沫,说明润滑油已经污染或变质,需要更换。
手感法是用手指触摸润滑油,感受其粘度、润滑性和有无磨屑。一般来说,润滑油的粘度应该适中,既不能太稀,也不能太稠。润滑油的润滑性应该良好,能在手指之间形成均匀的油膜,没有摩擦感。润滑油中没有磨屑,说明润滑油没有磨损金属颗粒或其他杂质。如果润滑油感觉过稀或过稠,或者有砂粒等摩擦感,说明润滑油已经失去了润滑作用,需要更换。
油尺法是用油尺测量润滑油的油面高度,判断润滑油的数量是否足够。一般来说,润滑油的油面应该在油尺上的最高刻度和最低刻度之间,这个范围内的油量可以保证发动机的正常润滑,既不会过多,也不会过少。如果润滑油的油面低于最低刻度,说明润滑油不足,需要添加。如果润滑油的油面高于最高刻度,说明润滑油过多,需要放出一部分。
检查润滑油的油尺法的步骤如下:
以上就是我对润滑油的作用及机油油面的检查方法的一些介绍,希望对大家有所帮助。我是十年修车老师傅老张修车,我们下期再见!
