510
只要喝酒就不能开车,这是常识。
可是不能开车只是交通法规,总有一些不遵守交通法规的司机存在,所以因酒驾导致的交通事故屡见不鲜;想要完全杜绝酒驾只有让车辆实现真正意义上的“酒后不能开车”才行,然而一直没有车企去研发这项技术,直到吉利汽车发布了新专利才有了转机。
浙江吉利控股集团有限公司近日申请了一项专利,专利为:
驾驶员饮酒控制方法、装置、设备及储存介质。
这项专利很有意思,其能够通过车内的检测装置对驾驶员进行检测,通过第一酒精浓度数据及第一驾驶员图像数据进行采集比对;通过两组数据的交叉验证可以判断出司机是否存在酒驾,至此可以实现从源头上杜绝酒驾。并且这套系统检测出错的概率应当很低,因其在更换驾驶员之后会重新进行检测,可以有效避免更换驾驶员而无法启动车辆的情况出现。
一旦该专利获批并量产装车,未来驾驶吉利汽车则不会再有酒驾的可能性。
会否会误检相信这才是司机们最关心的话题,饮酒后自然能通过呼吸监测被发现,但是有些食物或药物也含有一定量的酒精成分;比如藿香正气水就含有一定的酒精成分,喝了藿香正气水之后很有可能通过呼吸监测被定义为酒驾。不过此类特殊的药物并不属于酒精饮料,饮用之后只需要很短的时间就能自然挥发,所以这种情况就连遇到交警也往往不会被判定为酒驾,只需要经过多轮检测证明即可。
但是饮用藿香正气水之后不能开车是在其说明书里注明的,最终是否会定义为酒驾还得看用量。
除讨论最多的藿香正气水以外,食用过多的荔枝、榴莲、桂圆、杨梅、葡萄干、菠萝蜜甚至是蛋黄派都有可能出现“假性酒驾”;此类水果的含糖量非常高,果皮的密封性又特别好,一旦被采摘并且被密封储存,光合作用的减少则会造成果实内部细胞缺氧。此时这些水果会将糖分转化为乙醇和二氧化碳,乙醇就是所谓的酒精了,这些水果储存的时间越久所含有的乙醇就会越多。在超市的水果区总能闻到一种奇怪的味道,有些类似于油漆,其实这种气味就是酒精挥发导致。
因食用这些水果而“被酒驾”也是不用担心的,交警遇到这种情况也会让司机隔15分钟左右进行重新测试,此时口腔内的酒精成分会完全挥发,再次检测也就检测不出来了。
反之,当检测系统搬入汽车座舱,误检的情况则有可能出现。
食用上述水果或药物导致的“假性酒驾”往往不会真正的影响司机的判断能力,酒精成分主要在口腔里,正常休息一会就会自然挥发。可是如果在食用之后需要开车,车辆却因检测到酒精成分而无法启动,结果就只能原地等待上十几到几十分钟。
所以这种技术可以说是有利也有弊,通过车辆检测装置可以从根源上杜绝酒驾,但也有可能给车主的用车带来一些不必要的麻烦。不过现在还不确定吉利汽车有没有克服这些难题的技术方案,相信作为汽车用户能想到的问题,其汽车工程师们也能够想到;拭目以待,看一看吉利汽车最终将以何种方案来让酒驾彻底消失。
天和Auto编辑,欢迎转赞评
