2993
高尔夫原车是卤素大灯,只有高配和GTI以及R才是LED带透镜大灯:
大灯特写,近光灯和远光灯,以及灯泡型号
对应发动机舱内位置:
以驾驶员侧为例:
每个上面都有一个橡胶的防尘罩,打开即可看到灯泡和线路:
原车为55w卤素灯泡,确实不亮而且是黄色的,更加昏暗
一开始想简单粗暴,更换了100w的充氙气蓝色灯泡:
更换后确实亮度提升很多,灯也变白了,一开始还算满意
当然也知道有一定风险,对原车电路是一种考验,甚至有起火风险,这里强烈不建议尝试,我已踩坑,另一原因是大灯不是原厂的,副厂的,质量不是很好,不知道大家有没有试过100w的
主要心想100w对应12v最大电流8A左右,也不是很夸张,所以存在侥幸心理,用着试试再说,后面也就没有检查,直到前几天,有个突然不亮了才去检查,才发现,长期高电流负荷,插头已经烧黑了,导致电线过度氧化通电不良了,直接不亮了
烧黑了已经不通电了:
另一边也很惨,不过还通电中:
修复方式更换更耐用的插头底座
陶瓷底座插头:
插头附近是陶瓷,耐高温散热好:
更换方式:剪断原来插头,接上新插头:
需要用到的工具:
打火机,带锡的热缩管,剥线钳,最喜欢的头灯:
两头简单对接下,然后套上热缩管,中间的锡要覆盖2个线的接头位置,这样锡融化后能更好的覆盖接头处,这样更牢固
另外两边还带密封环受热融化达到防水密封的效果
操作方法:用打火机轻轻烤热缩管,注意火候别把塑料烧着了,一点点烤,最终中间的锡融化后即可:
最后万无一失,还是需要用电胶布裹一下,两根线分开裹,最后才可以裹在一起:
3个卡簧卡住,直接拔掉即可拿出:
底座细节:H7有一个缺口位置,安装的时候需要对准要不然卡不进去
安装的时候,可以大致先放进去,然后手机拍照看下位置差多少,矫正后稍微用点力即可推进去卡住
对准后即可推进去:
对准技巧:
有时候拍出来的图片不好区分上下,可以以灯罩里面的配件判断上下:
以这个来判断上下:
剩下的插头对插即可,LED分正负,不亮的话换个方向即可
需要注意的是LED灯一定要和反光罩的竖线平行:
调整后如下:
完成效果:
照亮效果:
大致相当于卤素灯的120-150w,没有透镜就不要奢求太多了,已经很满意了
灯泡信息:
买的是佛山照明的这款:28w
当然也可以买更高瓦数自然也会更亮!价格差距而已
以上升级只是简单升级,毕竟没有透镜,很难聚光,优点成本低,
如果想更好需求,可以买R20车灯:
或者高尔夫7.5代改款大灯,个人比较喜欢这款,很霸气:
如果更换LED灯泡后,瓦数比原来的55w低。汽车电脑会识别为灯泡故障。会报小乌龟的黄色故障灯。
这个用5053,进入09电器系统,修改下编码改为LED模式即可,具体网上可以搜索到
或者直接到修理店调整
到此更换完成,感谢阅读
