535
作者:撸车师兄
我双十一买的机油终于到了,这次选择的是美孚速霸全效保护的0W-20,打算来给我的这台发运换上,所以今天正好就一边换油一边和大家聊一聊,各位老哥问的比较多的几个关于机油的问题。
第一个问题就是,为什么我从来不用各个品牌最最高端的旗舰机油?原因其实很简单,我觉得对于家用车来说,我更在意和考虑性价比。对日常家用车我一直都建议大家,5000~8000公里左右,更换一次机油和机滤,是最合理的,那么就没必要用太高端旗舰的机油,美孚速霸全效保护就很合适。它的基础油采用了3类油+GTL(也就是天然气为原料)的合成基础油,比相同价位的某护用的2类+3类的基础油,还是要好很多。毕竟3类基础油在发动机的污染控制和性能表现上,都明显强于2类基础油的。而且速霸全系也升级了API SP级别的标准,所以我个人觉的30万以内的家用车,用“全效保护”这个系列是完全没有问题的,它的性价比应该是美孚产品线里最高的。
其次,就是关于机油的添加剂问题,大家也问的很多。毕竟对于机油来说,基础油是保护发动机的载体,要让这个载体更好更稳定的发挥性能,还是要靠机油添加剂。其实这一点我这次双十一买机油的时候,还是纠结了好久的,因为美孚速霸全效保护和某壳锐净的价格差不多,而且也都是用的3类基础油+GTL(天然气合成技术油)的配方,所以我就大概研究了一下它们的添加剂成分。
速霸这边用了自家的专利黑科技“速生抗磨分子”和“SpectraSyn Elite成分”,大家都知道,油这个东西是温度越低就越黏稠,温度越高就越稀,而美孚这两个专利技术加在一起,理论上是可以让机油即便在极端高温下,也不会太稀,能在发动机金属和金属的摩擦面之间保持完整的油膜润滑,而在温度低的时候,不至于太粘稠,这样发动机冷启动的时候,机油能更快速的到达需要润滑的位置,减小冷启动磨损。
而某净这边我没有查到它对于添加剂的额外介绍,但是我注意到一点,速霸系列中还有一款是有VW508(也就是大众蓝油)认证的,而某净这边只有它的上一级产品某护才有这个认证,但是官方售价要高出美孚速霸,综合考量下还是买了美孚速霸全效保护。
我之所以这么看重机油的添加剂还有另一个原因,就是造成机油性能衰减的最大因素其实是氧化,机油一旦被加入发动机,就进入到一个反复和氧气接触的状态,一但氧化到达一个临界值,你基础油再厉害,其它添加剂科技再高,也会全部失效。所以它里面的抗氧化剂的质量非常重要,大家买油的时候,也可以着重了解一下它的添加剂。比如美孚有自己的御用添加剂公司润英联,总体来说主打一个自己研发、自给自足的全链路闭环,这一点相对于其它公司分开采购添加剂来说,我觉得还是比较好的。
最后大家问过我最多的一个机油问题,就是有没有必要用低灰分机油?因为目前市面上相同的机油产品,低灰分版本的要比普通款的贵一些,有些老哥觉得“低灰分”只是商家的营销话术,没必要用,其实我觉得,这个也要分情况来看待。
比如你的用车环境,大多数以城市快速路或者高速路为主,平均行车速度在60公里每小时以上,那么这种情况下,你的发动机大多数时间里,是在匀速运转的,处于低负荷状态,汽油的燃烧效率比较高,尾气的温度足够高且能够持续输出,所以三元催化器和颗粒捕捉器能够一直保持在较好的工作温度,即便你不用低灰分机油,尾气里排出的颗粒物,也能正常的被燃烧掉,不会出现堵塞的情况。
但是如果你的用车环境,就是每天早晚高峰通勤,发动机一会高负荷急加速,一会又停下来怠速,这种情况下它的燃烧效率就比较低,尾气里含颗粒物就会更多,再加上这个时候尾气不能让颗粒捕捉器保持较高的温度,所以就容易造成堵塞的情况,即便是没有颗粒捕捉器的车型,也会造成尾气超标的问题,导致年检不合格。所以这种情况下,还是有必要使用低灰分机油,来减少尾气里颗粒物的含量的。
比如美孚速霸全效保护,0W-20和5W-30系列都升级了低灰分配方,无论是对于国五车型还是国六车型都适用,5W-30满足C3认证,0W-20还满足了C5的认证,所以即便是带有颗粒捕捉器的车也能放心用,关键是价格在低灰分机油里,也是很有性价比的存在,适合大部分在长期在城市内行驶的车。
