470
随着温度的进一步降低,许多地区已经迎来了初雪,不少车主难免担心,若是接下来行驶路上爱车轮胎打滑怎么办?相信不少车主都经历过,行驶中突然感觉车辆不受控制地滑行,心跳加速,惊出一身冷汗。那么,我们应如何预防和应对这种现象呢?
首先,我们需要理解轮胎打滑的原因。主要有两个方面,一是路面湿滑或积雪过多,二是轮胎磨损严重或气压不足。因此,我们在驾驶时应该保持合适的车速,避免急刹车或猛加油,尤其是在路况不佳的情况下。
起步时,正常情况用2档起步,此时可选择3档起步。这个方法可减少汽车扭矩。加速时请勿猛加油,轮胎速度高速旋转后,与地面的附着力减小,容易发生打滑。若汽车起步就出现了打滑现象,应立即全收油门,调整方向后,保证车辆驶行驶方向正确后行驶。
其次,定期检查轮胎的状态也是非常重要的一环。应定期检查轮胎的花纹深度、气压以及是否有破损等。当发现轮胎磨损严重或气压不足时,要及时更换或充气。同时,根据天气情况选择合适的轮胎类型也很关键,例如,在寒冷的冬季,使用雪地防滑轮胎。
雪地防滑轮胎比普通轮胎在制作工艺、材料、轮胎花纹方面有很大的不同。雪地轮胎的沟槽多,排水性好,雪地轮胎细小沟槽至少在1000个以上,一般的轮胎只有200个,材料方面,雪地轮胎要比普通轮胎的额材质软,冬季防滑轮胎的胎肩在设计上也有独特的设计,胎肩设计的棱角状更是加大了轮胎与地面的抓地力。
最后,要时刻对路况保持警惕,特别是上下坡。上坡时,要与前车保持距离,勿走走停停,争取一次性爬坡,必须与前车保持加倍的距离。下坡时,换低速挡低速行驶,若路况很糟糕,可在车轮前后撒些沙子,增大车轮的摩擦力。
近期气温多变,车配宝在这里也提醒大家,出门一定要根据温度,及时添衣,注意保暖~
