768
吉利银河 L6 成功通过由吉利汽车联合上海机动车检测认证技术研究中心有限公司所设置的三车高速连环追尾碰撞试验。在本次碰撞测试中,银河 L6 的车身结构及底盘结构完整、乘员舱完整,乘员生存空间充足,乘员得到有效保护;同时电池包、油箱、高压系统均无起火、爆炸、泄漏现象发生。
根据中华人民共和国道路交通事故统计年报(2020)数据,高速公路车-车间碰撞运动车辆事故分析,追尾碰撞事故占比77.2%,受伤人数占比75.5%,死亡人数占比86.2%,是对车辆、乘员危害最高的一种碰撞事故。
试验模拟场景及条件:
吉利银河L6发现前方车辆停止后,进行紧急制动,速度降低至40km/h速度撞上前车(较大的厢式车);发生碰撞后,吉利银河L6后方车辆因反应不及时,以100km/h速度追尾吉利银河L6。国家标准试验整车追尾碰撞时速是50km/h,此次100km/h高速追尾碰撞的能量是国标后碰试验的4.49倍,而目前行业最高追尾碰撞试验时速为80km/h。
两次碰撞都完成后,根据吉利银河L6的车体变形情况、气囊弹出状态、电池有没有受到冲击、电路油路是不是结构完整,等等多方面的指标,来判断吉利银河L6的试验结果。
试验成绩:
碰撞后,车身结构及底盘结构完整、乘员舱完整,乘员生存空间充足,碰撞过程车门未打开,碰撞后车门自动解锁,门把手弹出,车门可顺利打开;碰撞过程中气囊点爆,双闪启动,安全带预紧功能启动,安全带未发生割裂等失效现象,乘员得到有效保护;高压系统自动断电。
为什么吉利银河L6可以完成行业首次三车高速连环“魔鬼碰”试验?
架构安全:
吉利银河 L6基于世界级 e-CMA 架构打造,秉承了CMA架构原生安全设计理念,同时聚焦“电动化、智能化”,在三电系统、电气化架构、全域智能安全方面做了专属的系统性升级,再配置全新一代雷神电混技术,可以说在安全方面是具有“天生的好底子”。例如,面对高速被追尾的场景,e-CMA架构对油箱、环抱式ODP、高压线束、燃油管路布置优化,V字形后护板等后碰撞传力路径优化,形成对电池包的潜艇级防护。
正向碰撞安全防护
前防撞梁:980DP超高强度钢板辊压成型,采用“B字形”结构设计,整体长度超过1300mm,占车宽长度(吉利银河L6车身宽度1875mm)达到了70%,一般其他品牌都在60%左右。吸能盒长度252mm:长度超过豪华车型,配合稳定的轴向压溃变形模式设计,碰撞吸能比率比一般设计多了近70%,当意外遭遇到正面碰撞安全事故的时候,能够尽可能减少周围零部件的损失。三叶草理念泄力结构:行业独有“两主一辅”的三条传递结构路径,配合“W”型两次弯折技术以及先进工艺,形成了超强的防护组合,能多承担约15%的冲击载荷,提升前方碰撞安全性。
侧面碰撞防护
一体式门环设计:采用整体式热冲压方案,采用厚度1.4mm、强度达1500MPa的热成型钢板,整车扭转刚度达到了29100Nm,相比拼接门环在侧向碰撞和偏置碰撞中提供更好防护,同时对门环进行过电泳处理,不会产生锈蚀。电池包通过4根高强度螺栓与底盘横梁直接连接,将电池包牢牢固定在底盘上。在电池包周围形成全方位超刚强度防护。在受到外部挤压或碰撞力时,可以有效分散更多载荷,保障内部的电池不受冲击、0变形。
尾部碰撞防护
B字形大截面后防撞梁:980DP高强钢,160mm超长吸能盒,承载和安全防护能力提升30%以上,抗碰撞效果更好,可减少周围零部件的损失,降低维修费用。后部油箱布置在常规交通事故中不易被撞击的位置,充分考虑油箱在各个维度撞击的安全性。防二次碰撞制动功能:当发生严重碰撞后,车辆安全带及气囊发生起爆后,短时间内乘员可能意识不清,进而驾驶员此时可能发生手打转向,脚离开刹车或者误踩油门踏板,有可能发生再次撞击。吉利银河L6的制动系统会接收碰撞信号,发生碰撞后接收气囊控制器发出碰撞信号,进行刹车动作,使车辆能够平稳减速,防止因车辆失控导致二次碰撞事故的发生。
乘员安全防护
ABC柱结构和材料优化:超高强度承载式笼式车身,AB柱采用一体热成型门环加强,减少乘员舱关键位置的焊接接头,优化了焊接层级,提高轻量化水平,C柱关键位置同样采用了先进的高强钢予以加强,结合V型梁的搭接结构,完成了强悍的C环构建,增强了车身后部抗扭强度,无论驾驶者还是乘员安全感舒适感大大提高。后排V形梁:特有的V型梁连接上下车身交叉补强,形成稳定的三角力学结构,提升后排扭转刚度从而保证了整车操控稳定性和驾乘舒适感,保护乘员避免后备箱物体挤压乘员。
电池安全:
底部三重防护结构:动力电池包前布置一道防护梁,最下缘比电池包底面低10mm以上,有效防止整车正向刮底工况导致的电池包损伤;电池包正向接插件和冷却管路接头防护板可进一步防护障碍物对电池的损伤,再结合电池本体使用的高强钢板+PVC涂层,配合底部吸能结构,底部三重防护结构对底部损伤起到有效的防护作用。
总结:
通过本次吉利银河L6三车高速连环碰撞试验,很好的验证了神盾电池安全系统的实力表现。在高速前后夹击追尾中电池包、油箱、高压系统几乎无损。是新能源车最严苛的安全标准。相信吉利L6在未来能收获更多消费者的信赖。
