661
作为车辆安全设备之一的汽车座椅,除了提升驾驶舒适度和乘坐体验,也要最大限度地提供安全保障,减少事故中造成的人员伤害,对驾驶员和乘客来说,重要程度不言而喻。
很多人都知道造一台车要4到5年,可是造一款汽车座椅需要多久呢?答案竟然是4年!离谱的是,它还被众多车友改装成办公座椅、电竞座椅、老板座椅,用于居家和办公!
别克GL8作为中大型豪华MPV标准制定者,在上海“别克椅厂”,见证它的座椅是如何历经4年、通过101项严苛开发和测试标准的。
别克GL8座椅舒适性断面设计充分满足人体工程需要。由于人体各部位对压力的敏感程度不一样,需要有差异化的支撑。GL8座椅充分考虑到人体的几大敏感区间,不断优化设计型面,以充分满足人体工学的设计需求。座垫的舒适性断面开发针对人体十大敏感区域特别优化,实现了不同身体部位差异化的支撑需要,充分迎合长时间乘坐的使用场景。
座椅骨架是座椅的基础,如同车身架构之于汽车,对整体性能及舒适体验有重要影响。别克GL8的座椅采用按照通用汽车全球开发标准以及C-NCAP五星架构要求开发的全新座椅骨架平台,各项性能指标均达到业界领先水平。
人体是一个复杂的共振系统,整体及各器官组织都有自身的共振频率。若座椅的固有频率和人体某器官的共振频率一样,会引起共振,长时间乘坐后会引起恶心呕吐、头晕目眩的不舒适感。GL8座椅骨架在开发伊始,将座椅模态与发动机、悬架以及整车模态进行了分离,从架构上杜绝了产生共振的源头。最终,GL8豪华座椅的固有频率被控制在18Hz,消除了与人体(3Hz-17Hz)产生共振的情况。同时,座椅骨架在主要受力路径上大范围采用抗拉强度达到980Mpa的高强钢,带来优秀的安全及支撑性能,确保驾乘的舒适性。
值得一提的是,GL8座椅骨架还配备了阻尼减震器,可以缓解因路面颠簸回弹冲击产生令人不舒服的振动感,及由此带来的振动异响。
DHH垂直双硬度发泡工艺
别克GL8的座垫率先使用了拥有国内发明专利的DHH垂直双硬度发泡工艺,即在泡沫不同区域实现垂直方向的硬度区分,以上软下硬、中软侧硬的结构,通过更多的接触面积减小峰值压力,兼顾短途乘坐对于“柔软”的需要,也很好的为长途乘坐带来“坚实”的支撑。DHH发泡吸收振动的性能比普通发泡提升超过23%,能够有效缓解来自车身及路面的振动,最终带来超越同级的乘坐舒适性体验。值得一提是,DHH垂直双硬度发泡工艺实现了坐垫的一次成型,无需使用粘合剂,带来更加绿色健康的车内环境。
GL8座椅在外包覆和发泡之间还采用了3D穆勒棉复合层设计,这是德国Muller Textile公司新近开发的新材料,采用“0 VOC挥发”、0气味”环保健康材质,每平方厘米具有40根纤维,相当于40个小弹簧,并采用中空立体结构,六面透气,空气能自由流通,形成微循环空气层,因而具有拥有极佳的亲肤性、透气性,有效提升表面支撑性和耐用性,并提供更强的包裹感。
对于别克来说,座椅不仅要满足功能和材质带来的乘坐舒适,更需要通过严苛的标准来确保长时间及极限情况下的安全、耐久及舒适等性能。
经常用车,损耗不可避免,为了保证车主在数以万次上的下车使用中,坐垫依旧有型如新,这就不得不提到GL8整车座椅的导入导出试验。
采用不同体型的真人,每次对座椅施加约1000N,200斤的导入导出力,模拟车主进入和离开车辆次数超过6.5万次,以此测试座椅的耐久性、考核座椅的发泡强度、面套材料的耐磨程度、外形设计的合理性和座椅的骨架强度等,以确认座椅在长期使用后依然保持其性能和舒适性。
膝跪试验也是汽车座椅的“体能大考”。试验的过程中,还会打开座椅的加热垫,让座椅经受重复、长时间的压力,测试汽车座椅经受膝盖的反复挤压超过10000次, 对座垫多个位置施加约200斤的压力,模拟车主长期使用座椅时的情况,看它能不能经得住考验,保持原有的形状,而不是变形或塌陷,这样才能确保我们在驾驶或者乘坐汽车的时候,持续保持良好的舒适度和使用性能。
如果扶手因为使用时间长、频繁翻折或者环境变化等原因出现裂痕、变形、脱落等问题,不仅会影响我们驾驶的舒适性,还可能影响行车安全。座椅扶手也是我们经常接触和使用的部分,无论是物品放置、支撑身体还是放松手臂,扶手都发挥着重要的作用。
汽车座椅的扶手要反复翻折超过5000次,就像是给座椅扶手做了一次马拉松式的“健身锻炼”,这就是扶手耐久试验,确保座椅扶手无论在什么情况下,都能牢固可靠,满足我们的使用需求。
在我们开车的时候,如果遇到紧急情况,比如车辆发生碰撞,座椅的安全气囊就会迅速充气,形成一个“保护罩”,帮我们减少碰撞带来的冲击力,降低我们受伤的风险。
汽车座椅的气囊点爆试验,就像是给汽车座椅的“安全气囊”做一次“应急演习”。试验会模拟出各种温度条件,比如高温、低温和常温,看安全气囊在这些条件下,能否按时正确的展开,为乘客提供保护。
如果气囊的设计或者材料有问题,可能会导致气囊不能按时正确的展开,或者展开的过程中,周围的内饰出现裂缝,甚至有硬质碎片飞出,这都可能增加我们在紧急情况下受伤的风险。气囊点爆试验,可以确保汽车座椅的安全气囊在关键时刻能够发挥作用,保护我们的安全。
汽车座椅的碰撞约束性试验,就像是给汽车座椅做一次“坚固程度的测试”。试验的过程中,座椅会受到大于56g的碰撞加速度,看座椅的骨架是否足够强健,能不能在这么强的碰撞下,保持原有的形状,不会发生变形或者位移。试验中,会使用不同类型的假人,模拟1-3排的乘客,这就像是在看座椅在保护不同体型的乘客时,表现如何。
我们在开车的时候,如果遇到紧急情况,比如车辆发生碰撞,那么汽车座椅及其约束系统就是我们的“第一道防线”。如果座椅的骨架强度不足,有松动的隐患,或者约束系统发生变形,那么我们在碰撞时,可能会因为座椅无法提供足够的支撑和保护,而受到更大的伤害。碰撞约束性试验,就是为了确保汽车座椅在关键时刻能够发挥作用,为我们提供保护,确保我们的安全。
汽车座椅的单轴激振异响试验,就像是给汽车座椅做一次“听力测试”。试验的目的是找出座椅在运动时可能产生的各种噪音,提前发现并解决这些可能会影响驾驶体验的问题。
试验中,座椅会被布置9个测点,然后进行长达100小时的振动测试,模拟各种道路条件下,车主驾驶10万公里的颠簸时长,测试结果要求为7Sone,Sone(宋)是一个重要的心理声学参数单位,反映的是人耳对声音响度的主观感受。
在我们开车的时候,如果座椅在颠簸、转弯或者加速等动作中产生异响,不仅会影响我们的驾驶体验,还可能让我们误以为车辆出了问题。单轴激振异响试验,就是为了确保汽车座椅在各种动作和路况下,不会产生影响驾驶的噪音。
汽车座椅的多轴激振异响试验,就像是给汽车座椅做一次“长跑耐力测试”。试验的目的是看座椅在长时间、多种路况下的使用,是否会产生各种噪音和异响。
试验中,座椅会在一个能模拟18种常见路面的台架上进行耐久测试,测试时长超100小时,模拟驾驶超过24万公里的情况,就是为了确保汽车座椅在长时间、多种路况的驾驶下,都能保持安静,不会因为磨损产生噪音,影响我们的驾驶体验。
别克GL8座椅的开发,几乎就是造车的缩影。它针对中国用户的乘坐需求,按照通用汽车全球开发标准,经历从目标设定、大数据分析、设计开发、评审标定到测试认证、定型投产一整套产品开发流程,并融入创新科技与工艺,带给乘客媲美飞机头等舱的乘坐体验。
