1402
汽车是由诸多系统组成的,每一个系统都集成了成千上万的零部件。一旦这些零部件出现故障,行车电脑就会及时报警,这时候如果你对汽车的基本知识有一定的了解,通过查看故障代码就能快速判断是哪一个系统出现了问题。
现在的造车技术已经趋于稳定和成熟,三大件的故障率越来越低,特别是发动机,大多数品牌的机器开几十万公里都无大修。然而,这并不能保证汽车不会出现任何问题。因为现在的车子配置越来越高,尤其是科技化的电子配置,几乎是应有尽有。大家都明白一个道理,越是设计复杂的东西越容易出问题,几万块钱的面包车不容易坏,几十万的私家车可能经常都在修。
当汽车出现故障的时候,车主都会十分着急,尤其是出现影响驾驶安全的故障,车主都会第一时间靠边停车,联系厂家或者是维修店处理。汽车仪表盘上集成了很多故障灯,车辆处于正常状态的时候,这些灯不会亮,一旦出现问题,相关的故障灯就会亮起。仪表盘上最重要的“4种灯”,一旦亮起请立即停车!别不当回事。
第一:发动机故障灯
人们经常把汽车的发动机比作心脏,机油比作血液,这个比喻非常形象。发动机是汽车三大件中最为核心的部件之一,其工作状态是否正常直接关乎我们的行车安全。因此,当发动机故障报警灯亮起的时候,我们一定要及时靠边停车检查或者是联系修理厂处理,绝不能掉以轻心。
第二:轮胎故障灯
大家都知道,汽车轮胎的结构比较简单,一般只有两个核心部件,即橡胶胎身和轮毂。通常情况下,轮胎故障灯亮起说明胎压出现了异常,这时候必须停车检查,及时给轮胎加气排除故障才能继续行驶。另外,轮胎过度磨损也会引起报警,这时候建议车主尽快换掉旧轮胎,因为过度磨损的轮胎随时都有爆胎的风险。
第三:方向机故障灯
汽车的方向盘是保障车辆正常行驶和转弯必不可少的部件之一,它在整个驾驶过程中的作用非常重要,如果没有方向盘或者是方向系统的零部件异常,那车辆就会不受控制,十分危险。因此,当仪表盘上的方向机故障灯亮起的时候,我们一定要停车检查,及时排除相关的故障再继续行驶。
第四:刹车故障灯
刹车的重要性,不用说大家也知道,我国每年因为刹车引起的事故不计其数,大多数都是刹车失灵造成的。刹车是汽车上的易损部件之一,每一次开车出行都会使用,而每一次使用之后都会产生磨损。一旦刹车出现故障,仪表盘上的故障灯就会亮起,这时候我们需要及时停车检查,切忌继续行驶。刹车系统出现故障通常有两个原因,第一是刹车片过度磨损,第二是刹车油液位较低。通过检查这两个部件,我们就能排除相关的故障,如果刹车油液位低需要及时补充,如果是刹车片过度磨损就更换。
虽然汽车的故障不可预见,但是可以通过一定的方法来预防。减少汽车故障问题最有效的方法是按时保养车辆,随时对核心零部件进行检测和检查,如果发现需要更换那绝不要拖延。毕竟汽车承载着一家人的安全,让车辆“带病上岗”是最为愚蠢的做法。
