688
汽车电瓶经常亏电,说明汽车停驶后,有自动放电的部位。正常的汽车发动机熄火,消耗的电量是极少的。用万用表的电流档测电瓶输出电流,若超过15毫安,说明电气系统有漏电的部位。
漏电的部位比较隐蔽,查起来比较难,常规的检查部位有车内灯,后备箱灯,行车记录仪等。车门关闭的情况下看有没有闪灯。
电瓶亏电的原因:
1:行驶距离过短,频繁打火有损电瓶寿命。
2:电子线路出现问题,造成车灯常亮,超过 一半的电瓶亏电出现在线路上。
3:发动机不充电导致电瓶没有补充。
4:电瓶本身的故障,需要进店检查及时更换。
蓄电池多久更换一次?
1.蓄电池的使用寿命与车况、路况和驾驶员的驾驶习惯,行驶环境等息息相关,这些因素的不同会让蓄电池的使用周期不一样。
2.理论上来说,汽车蓄电池的设计寿命一般在2年左右。家用车相对节省,新车的电池很大都能使用3-4年,不过一般情况下使用2年左右就得更换了。
3.在更换蓄电池时,我们最需要注意的就是:换装的蓄电池容量不可以小于原车蓄电池容量,要选择与原车匹配的蓄电池品牌及型号,才能让车辆达到最棒使用状态。
电瓶亏电怎么解决呢?
1、当电流表指针显示蓄电量不足时,要及时充电。蓄电池的蓄电量可以在仪表板上反映出来。有时在路途中发现电量不够了,发动机又熄火启动不了,作为临时措施,可以向其他的车辆求助,用它们车辆上的蓄电池来发动车辆,将两个蓄电池的负极和负极相连,正极和正极相连。
2、电解液的密度应按照不同的地区、不同的季节按照标准进行相应的调整。
3、在亏电解液时应补充蒸馏水或专用补液。切忌用饮用纯净水代替。因为纯净水中含有多种微量元素,对蓄电池会造成不良影响。
4、在启动汽车时,不间断地使用启动机会导致蓄电池因过度放电而损坏。正确的使用办法是每次发动车的时间总长不超过5秒,再次启动间隔时间不少于15秒。在多次启动仍不着车的情况下应从电路、点火线圈或油路等其他方面找原因。
5、日常行车时应经常检查蓄电池盖上的小孔是否通气。倘若蓄电池盖小孔被堵,产生的氢气和氧气排不出去,电解液膨胀时,会把蓄电池外壳撑破,影响蓄电池寿命。
6、经常检查电池的正、负级有无被氧化的迹象。可以用热水时常浇电瓶的电线连接处。
7、经常检查电路各部分有无老化或短路的地方。防止电池因为过度放电而提前退役。
