1172
夏天到了,如何做好虾季汽车养护?定期清洁或更换“三滤”“三滤”指的是发动机上的机油滤清器、空气滤清器、汽油滤清器,若三滤堵塞就会导致供油不足,发动机功率下降,缩短发动机的使用寿命导致车辆行驶无力等一系列状况,因此建议各位捷达VA3车主们定期清洁或者更换“三滤”。定期清洗水箱发动机水箱生锈和结垢问题十分常见,铁迹和水垢会限制防冻液在冷却系统中的流动并降低散热作用,还会导致发动机高温,严重时还会损伤发动机。因此建议捷达VA3各位车主们按时清洗水箱并且更换或添加防冻液。注意散热器保养春季万物生长,此时空气中飘扬的杨絮柳絮等会在行车途中被风扇吸附到散热器表面,造成散热器堵塞影响散热效率。因此建议捷达VA3各位车主们拆下散热器,用压缩空气或高压水枪垂直冲洗以保证散热器正常散热。捷达VA3家用出行必备从捷达VA3的整体外观还是可以看出经典轿车大众捷达的身影。尤其是侧面部分和尾部造型很是相似。现今捷达VA3采用了捷达品家族化的设计,前脸风格更加精致、时尚,新车前后灯组的造型的辨识度很很高。小鸭尾设计则延续了大众捷达的风格,尾灯Y字形的造型和捷达LOGO也体现了和大众车型不一样的地方,可以说新捷达VA3依旧沿用了家族的设计风格,重点突出了它的时代性。
夏天要想平时驾驶捷达VA3更省油,主要是得保持一个良好的驾驶习惯,注意以下两点,你会发现油耗慢慢打友好了起来。轿车的经济油耗速度大约在60-80区间,在行驶过程中我们尽量保持在这个速度区间可以节约不少油,当然在高速行驶的时候100-110区间会更省油一点,如果速度超过130就因为风阻太大增加大量油耗。
以上就是我对捷达VA3夏季用车的一些小见解。
