8327
(关键词:XX项目新车、4.0T+3电机、抛光排气、百公里加速2.3秒,纯电续航25公里)
什么样的法拉利最狠?就像奥迪的RS或者奔驰的AMG,带有XX的法拉利就是最极端的型号,这是一种专门为赛道驾驶设计的车型,此前XX项目的车均不能上路,而近期推出的SF90 XX Stradale是一款可以上路的街车,Stradale是意大利语街道之意,代表XX公路版,这款新车有何特别之处,最极端的法拉利性能怎么样?下面我们来详细分析。
4.0T V8+3电机动力总成
SF90 XX Stradale搭载V8内燃机和3台电机组成的混动系统,其中两个电机位于前轴,驱动前轮,第三台电机位于发动机和变速箱之间,这种设计可以让电机发挥最大作用,综合功率达到1030马力,比标准的SF90高了30马力,是法拉利品牌史上动力最高的量产车。
V8发动机:其中4.0T双涡轮增压V8发动机位于车辆的中部,基于SF90标准版的F154FB,在新车上设计更极端,通过抛光进气管和排气管提高了效率,并采用新活塞和特殊加工的燃烧室,提高了压缩比。取消二次空气循环系统让重量减轻了 3.5 公斤。仅发动机就可以输出797马力的最大功率。
为了带来更富激情的驾驶体验,SF90 XX版本的发动机排气声浪经过特殊调教,排气系统可以将燃烧脉动传输到驾驶室,进气静压室的管道经过重新设计,并重新放置在更靠近机舱舱壁的位置,当发动机吸入更多空气来提供扭矩时,乘客可以感受到更尖锐、更刺耳的谐波。也就是可以明显听到发动机吸气的声音,感受车辆的呼吸。
变速箱:SF90 XX搭载的是8速双离合变速箱,相比标准SF90,换档逻辑有所变化,新车使用SP3上引入的专利设计来实现更动态的加速曲线,让换挡时动力衔接更自然。
法拉利SF90 XX Stradale的实用性
第一日常驾驶
驾驶员可以使用方向盘上的 eManettino 选择器选择4种驾驶模式。在 eDrive 模式下,内燃机关闭,牵引力完全委托给前轴,也就是纯电驱动;在混合模式下,电机一直工作直到电池耗尽,注重燃油经济性:在性能模式下,内燃机和电机同时工作,注重综合输出;在排位赛模式中,发动机进入额外增压模式,系统释放出最大功率。
作为混动车型,这是一款真正可以省油的法拉利,7.9度的锂离子电池安置在驾驶舱的后部,为三个电机提供电能,纯电动模式下,最大续航为25公里,并且纯电模式下最高车速可达135km/h,也就是说市区短途出行完全可以纯电驾驶,当晚上回家进入小区或者地下车库后就可以开启eDrive,安静进出。
性能方面,百公里加速仅需2.3秒,不输如今风头正旺的纯电动跑车,0-200km/h的加速时间为6.5秒,而大部分运动轿车在6.5秒内只能加速到100km/h,由于SF90 XX注重赛道性能,极速被限制在320km/h,比标准版更低。
第三赛道驾驶
SF90 XX Stradale拥有法拉利街车中最极致的空气动力学设计,比上一代旗舰车LaFerrari更极端,其空气下压力是SF90标准版的两倍,最明显的变化是后部的固定尾翼,就像倒置的机翼,可以带来稳定的下压力,这在法拉利街车上罕见。
尾翼和后部的扩散器协同,有LD(低阻力)和HD(高下压力)模式,通过主动控制的套件,形成不同的空气流动方案,,在250km/h时,最大空气下压力达到315公斤。
车辆的前部安装了新的扩散器,前保险杠下部的侧百叶窗也进行了重新设计,增加车头的下压力,从车鼻中央引入的气流从前舱盖上方的开口流出,这种设计来自296 GT3赛车,内置了电机的散热器,不仅可以散热,还可以通过S管道增加车头的下压力,在极速下,车辆前轴下压力为325公斤。
前后部下压力叠加后,超过了640公斤,就像一双无形的手将车压在路面上,帮助过弯,造就了赛道最快的法拉利量产车。
选车侦探观点:SF90 XX Stradale是当前最极端的法拉利街车,从比赛中获得的经验也都用到了这款车上,通过三个电机弥补了大排量涡轮增压发动机在低转速下的扭矩,无论是直线加速还是赛道圈速都难寻对手,你觉得这样的法拉利卖多少钱合适?欢迎讨论。
