2693
使用机械钥匙解锁和锁止车门方法如下:
• 解锁:按压主驾外开拉手前端,将外开拉手完全拉出后,再将机械钥匙插入锁芯,逆时针旋转钥匙,松开拉手后再拉解锁车门。
• 锁止:拉出外开拉手将机械钥匙插入锁芯,顺时针旋转钥匙锁止车门。
机械钥匙号码印于钥匙条形号码牌上,请妥善保管该号码牌,若机械钥匙锁片不慎丢失,请根据号码牌上的钥匙号码到深蓝汽车授权维保中心订购。
※注意:
机械钥匙需在车外保存,以供紧急情况使用。
本车随车附赠一张 NFC 卡片钥匙,将 NFC 卡片钥匙贴近感应区域,即可实现车辆的解闭锁功能。
解锁
若车辆处于闭锁状态,此时将 NFC 卡片钥匙贴近左外后视镜的感应区域(如图所示),车辆便会进行解锁。
进入整车可行驶状态
驾驶员坐于主驾驶座椅上,并踩下制动踏板,车辆便会进入整车可行驶状态。当车辆未进入整车可行驶状态且主驾座椅在 15 分钟内未检测到有人落座,则需要重新刷卡才能再次进入整车可行驶状态。
车辆闭锁
当挡位处于 P 挡时,把所有车门关闭后,将 NFC 钥匙贴近左外后视镜的 NFC 钥匙感应区域,车辆便会闭锁。
NFC 卡片钥匙的挂失、补办
若您发现 NFC 卡片钥匙丢失后,请及时联系深蓝汽车授权维保中心进行卡片的挂失及补办。
※警告:
◆卡片尽量保管在卡片夹中,保持卡片平整。
◆平时注意避免划伤、弯曲、弯折等。
◆不要让卡片接近高温环境及电器件附近(如:高温暴晒下的仪表台板或者车辆外表面)。
◆无线充电时,请勿将 NFC 卡片放置在手机和无线充电面板之间,避免损坏卡片。
蓝牙钥匙设置
通过手机蓝牙连接车辆,即可实现手机对车辆的控制。
使用手机蓝牙钥匙前,请确保开通并激活车联网服务,激活成功后,在 APP 中登录车主账号且蓝牙钥匙处于已连接状态时即可使用蓝牙钥匙功能。
蓝牙钥匙使用
1.在 APP【服务】页点击【数字钥匙】进入页面,点击列表中车辆可进入对应的蓝牙钥匙操作页面;
2.蓝牙钥匙控制可进行解锁、闭锁、升窗、降窗、后备箱(开闭)以及寻车等操控方式。
智能遥控钥匙
钥匙按键
◆解锁键,解锁主驾车门或所有车门,长按 2 秒以上可一键降窗。
◆闭锁键,锁止主驾车门或所有车门,长按 2 秒以上可一键升窗。
◆2 秒内连续按压两次可开启或关闭背门。
◆一键寻车按键。
钥匙寻车
车辆处于停车(非 D 和 R 挡)状态下,按下智能遥控钥匙的“一键寻车”按键或 2 秒内连续有效按压两次“闭锁”按键,可以激活寻车功能。通过车辆喇叭鸣叫,及危险警告灯闪烁,以提示您车辆所处位置。
遥控车窗
长按智能遥控钥匙的“闭锁”或“解锁”按键 2 秒以上,可控制四门车窗全关或全开。
解锁模式转换
同时长按智能遥控钥匙的“解锁”和“闭锁”按键 4 秒以上,即可使解锁模式在四门解锁模式和主驾解锁模式之间切换。
更换电池
1.下壳体 2.电路板 3.上壳体 4.后盖 5.装饰圈
如图所示,智能遥控钥匙由 5 个部分组成。
电池更换步骤:
1. 如下图所示从钥匙两侧用手指夹住后盖,向下拉,取出后盖,然后取下钥匙装饰圈。
2. 如下左图所示用硬的细金属片(或棒)伸入下左图箭头指示位置,撬开上下壳体。
3. 取出电路板,取出电池进行更换。
4. 更换电池后装好电路板,扣合上下壳体,套上装饰圈并扣合后盖。
※注意
• 不要触摸电路,否则可能产生静电而损坏电路板。
• 电池正极和负极需按正确标记安装,否则将损坏电路板。
• 新电池的规格必须与原装遥控器电池(3V、CR2032)一致。
• 更换电池时如操作不当会损坏电路板,建议联系深蓝汽车授权维保中心进行更换。
• 智能遥控钥匙与手机、笔记本电脑、平板电脑等含电池或金属的物品共同放置的情况下,可能存在感应解闭锁失效的风险。
• 电池工作环境为-20℃~85℃,温度范围外钥匙会失效。
