286
二手车和新车还是有一定的区别的,所以在购买二手车之后就要注意一些地方,并且在保养上需要注意的地方也不少,下面就一起来看看二手车要保养的地方。
1、车漆
我们把二手车买回来多少都会有一点剐蹭掉漆,很多车主都不当回事。其实如果是轻微的剐蹭,那只是影响美观问题不大。
如果要是剐蹭严重,露出了底漆或者是金属部分,我们就要认真对待了,裸露的金属部分如果淋了雨或者长期待在一个比较潮湿的环境,它就会生锈。
2、检查轮胎和备胎有无使用过度
通常来说,轮胎的使用寿命取决于自身的磨损程度,如果轮胎的胎面出现硬化或花纹磨损严重便要考虑更换。
可问题来了,花纹磨损对于普通人来说还比较容易判断,只需观察磨损是否超过花纹凹处的警戒点,那硬化该如何辨别呢?其实也不难,检验轮胎时,可以用木棍敲打一下胎面,如果很明显的感觉橡胶已经失去了弹力,便基本可以判断橡胶已经发生硬化变质。
3、发动机变速箱方面
要检查汽车的各种油液,主要包括机油、刹车油,变速箱油、制动液、冷却液、转向液等是否出现变质的状况,机油滤芯,空气滤芯,空调滤芯是不是需要清洗更换。
建议买了二手车最好能更换下三滤,花不了多少钱,自己用着放心。最后看看防冻液、玻璃水等是否需要添加。
这些你都知道了吗?
