340
油耗是车主朋友们较为关心的话题
但即使是同样的车
油耗差异也可能很大
“同样加了200块的油
为什么我的油耗这么高?”
买车容易养车难
那么,如何判断油耗大小?
如何才能更省油呢?
1.按百公里用油量计算
百公里油耗=加油升数(升)÷行驶公里数×100。若想通过百公里油耗来确定自己的车辆是否省油,需要找出平均油耗的中间值。对于小轿车来说,排量乘以4.5就是中间值;对于SUV来说,排量乘以5就是中间值。比如:1.5L排量的轿车,平均油耗中间值为:1.5L*4.5=6.75。
如果车辆百公里油耗高于这个中间值,可以判定为偏费油;低于这个中间值,则是偏省油。
2.按一公里加油金额计算
这种方法可以算出你的使用汽车成本。公里油费=加油总金额÷油价÷里程数。一般公里油费五毛钱以下的,都不算费油。
3.按一箱油行驶公里数计算
一般的车型加满油后的设计里程在550公里到600公里左右,如果您的车辆加满一箱油行驶超过设计里程最大值,那说明车辆比较节油。这是相对简单的辨别方法。
4.按一百元油量行驶公里数计算
这种算法跟第三种算法类似,但是这个没准确的数值来对比,因为每次加油后行驶时遇到的路况、天气情况都不一样。这种算法只能对比这一次跟上一次油耗。
眼看着天气越来越热
许多人觉得车上开空调费油
于是便开始搜罗
“五花八门”的省油妙招
但其实
这些“省油技巧”都是误区!
空档滑行省油
目前市面上大多数汽车使用的是电喷式发动机,由电脑程序判断喷油量的多少。如果选择“空档滑行”,电脑会让车辆进入“怠速模式”,发动机依旧喷油,反而更加费油了。另外,空档滑行会让发动机失去牵引力和制动力,遇到突发情况时会非常危险。
胎压高省油
胎压本身对油耗的影响并不大。当胎压过高时,不仅不会省油,反而还会降低轮胎的摩擦力,影响制动效果,也会增加爆胎的可能性。所以,只要按照厂家标准来调整胎压就可以了。
高档低速省油
一般正常行驶时,发动机的转速维持在2000r/min——3000r/min。这一转速区间已经覆盖了变速器的所有档位。如果强行使用“高档低速”行驶,会导致车辆牵引力不足,动力输出无力,在气缸内容易形成积炭,损伤动力系统,还会缩短发动机的使用寿命,同样也起不到省油的作用。
降低燃油标号
对于汽油发动机来说,一般压缩比越高则需要加注的燃油标号也就越高。如果随意降低车辆的燃油标号,那么燃油可能会在“不该燃烧爆炸的时间点爆炸”,轻则造成引擎抖动,重则造成汽缸积炭,甚至更为严重的引擎损伤。所以选择燃油标号时,应以厂家推荐为标准。
加油不加满
其实半箱油的重量对车辆油耗的影响很小,但如果长期只加半箱油,则可能对车辆造成不利影响。因为油泵在工作时温度较高,浸在油内可以降温,而如果油箱内总是液面过低,油泵长期处于高温工作状态,会缩短使用寿命。另外,当车辆颠簸时,如果液面过低,油泵可能出现抽空现象,加重发动机的负担。
到底怎么才能省油呢?
你需要掌握
避免猛踩油门
汽车刚起步时,如果猛踩油门会造成油耗增大,比较省油的方法是轻踩油门,让汽车缓慢起步。最省油的行车状态是匀速直线行驶,车速保持在80公里/小时左右。
怠速不超过10分钟
车辆怠速时间过长,会增加一部分油耗,这在堵车时表现尤为明显。如果堵车或等候时间较长时,建议关闭发动机。
减少急刹车
急刹车会造成油耗的增加,因此在平路上要提前制动,尽量避免急刹车,既安全又省油。
高速行驶时关窗
高速行驶中要注意密封,以减少风阻。当时速达到90公里以上,开窗后因风阻产生的油耗会比开空调还要多,因此高速行驶时要关好车窗。
按时保养车辆
发动机积炭、空气滤清器脏了、火花塞堵塞、轮胎胎压不正常等状态,都会造成油耗增加,所以要按时保养车辆,能很好地降低油耗。
等候时不要挂D挡
遇到长时间等待的时候,建议车主可以选择关闭发动机。正确的做法,应该是等候红绿灯时,挂“N”挡(俗称空挡)。这样做可以节省0.2%的油耗。
