5121
这款现代伊兰特N的外观看似与北京现代的2020款第七代伊兰特几乎没有区别,而实际上它是21款现代伊兰特N车型。属于现代汽车的高性能子品牌N在普通伊兰特车型基础之上,增加了更强大的动力系统、更丰富的运动化装备,并且调校也进行了更为激进的设置的运动版车型。大致就像是宝马的普通3系与M3的关系吧。
在今年的上海车展,现代汽车已正式将N品牌引进中国市场,正式进入国内的首款车型将是全新23款伊兰特N,而试驾的这款还是21款的伊兰特N,当然23款伊兰特N要到今年10月才正式投产,11月可向国内用户交付。并且据了解,现代N品牌进入国内后,现代汽车将会搭建完全独立的N品牌专属线上、线下运营渠道。
其实,23款伊兰特N并非换代车型,而是外观略有改动的年度款车型,所以在此就不对试驾的这款车的外观做过多的介绍了,当然车辆的动力、底盘、配置等将不会有变化,在驾驶感受方面应该也不会有区别,那么这次的着重点就更多的放在这款伊兰特N的驾驶感受上。
现代汽车N品牌的车型骨子里都有着三大基因,一是Corner Rascal(弯道顽童),即紧凑、完美平衡的过弯性能,让车辆转弯时的乐趣最大化。二是Everyday Sports Car(日常跑车),适合日常使用的跑车性能,让操控更便捷并能轻松适应家庭及个人日常所需。三是Race Track Capability(赛道性能),即使在极端的温度和路面条件下,也无需进行额外的调整,甚至只使用标准配置的轮胎也能正常发挥性能。那么现代伊兰特N又有着怎样的表现呢。
作为一款紧凑型运动轿车,现代伊兰特N动力装备2.0升涡轮增压发动机,最大功率280马力,最大扭矩392牛米,匹配8速湿式双离合变速箱,0-100公里/小时加速时间5.3秒,最高车速250公里/小时。只看动力参数并谈不上亮眼,而实际感受到的加速体验可以说相当凌厉。
并且现代伊兰特N配备了集成式IDA驱动桥,这一技术源于WRC拉力赛车,其原理是通过将驱动轴、轮毂和轴承做成一体,运用在现代伊兰特N上实际的前桥簧下重量减轻了1.7公斤,结构上实现了更轻、更强的效果,关键是有效提升了车辆极端状态下的侧向G值。再配合上电子差速锁及高性能轮胎,就让车辆在上赛道的高速弯角操控稳定性表现得十分优异。
现代伊兰特N配备有3N功能,包括N超增压模式(N Grin Shift——NGS)、N动力换挡(N Power Shift——NPS)和N赛道换挡感知系统(N Track Sense Shift——NTS)3大功能。行驶中按下方向盘右下方的红色按钮,便能启动3N功能。这时NGS超增压模式可将发动机最大功率提高10马力,且持续时间20秒。在超车瞬间按下,真仿佛被一只无形大手推了一把。
而NPS功能可以在变速箱升挡过程中,通过最大化提高发动机扭矩输出来提升加速性能,可将0-100公里/小时加速时间缩短0.2秒。在频繁换挡的激烈驾驶过程中,NTS赛道换挡感知系统能让车辆自动选择最佳挡位和换挡时机,从而避免驾驶者忙于换挡操作而带来的危险,有效提升赛道中高速行驶的安全性及稳定性。
现代伊兰特N的液晶仪表可以切换到以转速为中心的显示模式,两侧也有多项选择,比如在赛道上激烈驾驶时左侧可以调出数字显示的机油温度、发动机温度,右侧甚至有着车身动态G值的实时图谱,对于赛道中的车身姿态控制还是有一定实际作用的。
在赛道驾驶时,中央液晶屏可以作为辅助仪表使用,而且可显示的内容还十分专业。比如在这个界面,屏幕左上角就能显示油门踏板的开度柱状图,右下角则可以显示刹车踏板力度的柱状图,最右边还能读出踩踏刹车踏板的力度。
而当驾驶模式选择CUSTOM 1后,中央显示屏便可以进入这一驾驶模式的设置菜单界面,在这里能够对发动机动力模式、方向盘力度、悬挂阻尼、变速箱换挡速度、电子差速锁、稳定系统等级,甚至是排气声浪进行自定义。在屏幕右下角,竟然还发现了弹射起步控制。就这满屏的设置绝对让人感觉现代伊兰特N的可玩性很高,这些自定义设置通过组合能够搭配出多少种玩法呢。
开着现代伊兰特N在高水准的上赛道疾驰绝对是一种惬意的感受,车辆的整体性能有着很高的极限,它能够让一个高手跑的尽兴,也能通过自定义设置让入门选手开的安稳。拥有这样宽泛的适应性,想必能让现代伊兰特N的意向购买人群大增,当然能否最终打动买家,恐怕决定权还要交给引进后的定价。
