1557
离合器松脱时车辆抖动的原因有:压力不均、衬片松动、释放杆高度不一致、弹簧损坏、缺少润滑。
压力不均:如果汽车离合器压力分布不均匀,或者弹簧松动或断开,压力不均匀,离合器就会变得不稳定,解决方法:重新调整汽车离合器中压力水平的分布。
衬片松动:动盘的衬片可能有油渍或裂纹,容易造成离合器抖动,解决方法:铆接离合器衬片。
释放杆高度不一致:主、从动盘弯曲,各释放杆高度不一致,会导致按压时间不同步,压盘受力不均匀,主、从动盘接触不良,最后离合器抖动,解决方法:更换离合器压缩弹簧和调平释放杆。
弹簧损坏:离合器扭转阻尼弹簧弹力、离合器压缩弹簧弹力减弱、膜片弹簧开裂、离合器压缩弹簧弹力过大等,接合时会导致离合器抖动,解决方法:更换合适尺寸的离合器压缩弹簧。
缺少润滑:离合器因分离套、分离叉轴等零件卡滞而抖动,解决方法:在分离套和分离叉轴等部件之间加入润滑剂。
