436
很多新手车主在买了新车后,兴致勃勃地寻找新车的使用要点时,都会发现“提速”这一项,“拉高速”就是让车主在新车磨合期过后,在高速公路上跑一跑,可以让新车更好地发挥作用,让以后的行车更顺畅、更舒适。
这种混淆视听的说法,看似“玄学”,让不少车主心存疑虑,那么今天我们就来看看高速吸力的原理是什么?而新手车主有必要上高速吗?汽车的运行主要是在动力系统和轮胎上工作,其中最重要的是发动机和变速器。
早期的汽车,由于机械制造精度有限,发动机和变速器的制造精度无法满足其行驶要求,于是萌生了进入的念头,在汽车的磨合阶段,车辆应缓慢正常行驶,不要过于急躁。
发动机和变速器在运转过程中,其零件的表面精度逐渐变得更加准确,以至于在车辆行驶了数千公里之后,车辆的磨合就完成了,但是现在,机械制造突飞猛进,制造发动机和变速器的精度得到了提高。
操作车辆并不困难,现在的车只要正常行驶,新车就不会出现问题,相当于车辆的运行情况,现在的汽车发动机在出厂前至少经历了1000小时的在线冷磨合,也就是40多天的冷磨合天数,完美的配合水平。
只有合格的发动机才能下线对于汽车组装来说,这也是为什么很多汽车都规定首保期是自购车之日起3个月,如果是在正常的城市道路上行驶,真的没什么需要注意的,至于开高速,可以开,但是不要开得太快,也不要超过限速。
正常限速120码以内完全可以,不过,虽然我们可以正常驾驶新车,但并不代表新车就没有停工期,我们也不必注意任何事情,毕竟无论实际制造工艺多么先进,出厂前的磨合期有多长,在车辆的实际使用过程中,仍然无法更换磨合期。
因为在使用过程中的磨合是车辆各部分的配合,而不仅仅是发动机,整车的运转只有在使用过程中才能得到完善,另外,磨合期并不是简单的指车辆的磨合,还包括人车的配合,车主需要有一段时间熟悉新车的各方面性能,才能驾驭爱车。
如果新车在磨合期开始长距离行驶,发动机的连续工作时间会增加,容易造成机件磨损,另外,新车磨合期也有限速,国产车一般在40-70公里/小时以内,进口车一般在100公里/小时以内。
油门全开时,车速不能超过最高车速的80%,行驶中必须仔细观察发动机转速表和车速表,确保中速行驶,一般情况下,磨合期发动机转速应为2000-4000转/分,新车高速行驶,路况良好,发动机动力输出稳定,变速器处于异常稳定的工作状态。
车辆能量系统没有受到任何影响,在这样的条件下,汽车处于更理想的状态,在汽车的磨合阶段,车辆应缓慢正常行驶,不要过于急躁,发动机和变速器在运转过程中,其部件的表面精度逐渐变得更加精确。
这样,车辆行驶数千公里后,车辆的磨合就完成了,第一次拿到新车的时候,还是想多了解一下车辆的性能,速度适中,不要拉重物,这对车辆不利,尽量让车辆使用所有的速度和档位,性能也是一个很大的帮助。
