676
汽车已经成为我们日常出行的必备工具,行车过程中难免会遇到问题。尤其是在行驶在路况不好的道路,会遇到轮胎破损甚至爆胎的情况,不仅耽误时间,而且非常危险。
那么,一个轮胎的使用寿命到底多长?我们应该如何判断自己的爱车该换轮胎了呢?轮胎不同于其他零部件,时间、里程、环境以及驾驶习惯都会影响它的寿命。是否需要更换轮胎,主要观察它是否具有以下4个特征:
1、轮胎花纹磨损到极限的时候。轮胎的使用时间达到6年,即使轮胎花纹没有磨损到极限也需要更换了。
2、轮胎的胎面或侧面严重受损时,需要更换。
3、轮胎的补丁超过3个以上时需要更换。
4、注意轮胎的生产日期。
观察轮胎花纹磨损程度
当轮胎花纹深度低于1.6毫米就需要更换轮胎了。一般家用车在正常路况下行驶6万公里左右也应该更换轮胎,因为轮胎的橡胶和帘线等组成部分,都是高分子聚合物材料,即使停着不开,随着时间的推移,也是会慢慢老化的。如果车主不确定的情况下可以去专业的汽修店检查下轮胎厚度。
侧面严重受损或出现鼓包
轮胎一般受伤很少伤到侧面。但当侧面却出现鼓包变形,或者受伤比较严重的时候则是一件很危险的事情,最好第一时间去专业维修店进行检查处理,一般建议更换轮胎。轮胎出现此类情况证明轮胎内部的金属线圈已经变形或断裂,如果继续行驶则极有可能发生爆胎危险。
轮胎的补丁超过3个以上
轮胎受损或者被扎后,补胎是个比较经济且有效的处理办法。但并不代表补完胎后就可以“破镜重圆”,多多少少还是会有一点潜在的风险。所以一次两次补胎还可以,三次以上的补胎时,就该考虑更换轮胎了!
注意生产日期
汽车是消耗品,定期的保养才能延长汽车的寿命,同样轮胎也是有保质期的。因为时间长了会使橡胶老化,这会大大提升爆胎的可能性,非常危险。一般的轮胎寿命也就四五年,所以要记住自己轮胎的生产日期,以及更换轮胎时不要用太久以前生产的轮胎。
总之,为了保证行车安全和车辆性能,建议在轮胎花纹深度磨损到规定标准或者磨损指示器高度时及时更换轮胎。
