2833
导致汽车方向盘轻飘飘的原因:1.助力转向系统发生故障。2.方向盘助力油变少。3.汽车轮胎的胎压高。4.刹车片有卡滞现象。5.底盘悬挂零件松动。6.固定在方向机凹槽中的橡胶限位块严重磨损。7.车速过快引起,这时候应该及时减速,以免出现发抖或摆振的情况,甚至感觉车的方向感在控制时与预想的不一致。除了问题2,问题3,问题7,可以自我处理,其它的都要去修店进行检查与维修。
如果汽车刚买的时候方向盘没有轻飘飘的感觉,在后期使用过后才出现了轻飘飘的感觉,那么就需要及时去维修店进行检查汽车方向盘助力转向系统。
1.助力转向系统发生故障:常见的导致助力转向系统发生故障问题有,电子元件损坏,磨损过度,漏油等问题所导致的。助力转向系统发生故障这种情况个人与非专业人员是处理不了的,必需专业人员进行维修。
2..汽车轮胎的胎压高:气压偏高一般情况下,都是由于充气时充气过度所导致的。我们可以通过检查汽车胎压是否高于2.2-2.5kpa左右,同时不同车型胎压标准也不同,可以查看使用说明说上正常规定胎压。如果胎压过高,将胎压气压降到标准只即可。
3.方向盘助力油变少:助力油变少,不是漏油就是助力油使用时间太长导致助力油过少。这时我们可以添加助力油,打开车辆的引擎盖,找到方向盘助力油的添加口,注意方向盘助力油的壶盖上,会画有方向盘的标志,车主也可以凭借此点来确认。如果使用一段后依然缺少则需要去维修店进行检查与维修。
4.刹车片有卡滞现象:导致刹车片卡滞的原因有很多种,如:制动踏板回位弹簧折断或丢失,制动总泵故障,制动分泵锈蚀,制动蹄支撑销锈蚀,刹车片与刹车盆间隙调整过小,刹车片回位弹簧折断或丢失,刹车油太脏,导致粘度过大使回油困难,轮毂轴承松旷或损坏等等。这种情况我们个人是无法检查出来的,只能依靠专业的维修人进行检查与维修。
5.底盘悬挂零件松动:长期使用车辆或者经常过路面情况不好的路段,导致汽车颠簸所产生剧烈的震动,长期这样就会使螺丝或连接件产生松动,这种情况多半是车龄较大的车辆才会出现。由于车身过重,同时个人也没有举重机,建议不要自我处理,应该到维修店让维修人员检查松动情况,并加以紧固。
6.固定在方向机凹槽中的橡胶限位块严重磨损:橡胶限位块,多半是由于老化或使用寿命到极限,因为每个零部件它都是有一定的使用周期的。另外,个人没有专业的工具,建议去维修店进行橡胶限位块的更换,以免造成不必要的麻烦。
7.车速过快引起:这种情况直接减缓一下车子的速度即可。另外当车辆行驶达到某一高速时,方向盘可能出现发抖或摆振的情况,甚至感觉车的方向感在控制时与预想的不一致。
再次提醒:出了问题2,问题3,问题7,可以自行处理,其它的都要去修店进行检查与维修,千万不要自己随意拆卸进行检查与维修。
助力转向系统其实就是协助驾驶员,在驾驶车辆进行转向或修正方向的时候,降低驾驶员打方向盘所的用力强度,同时也增加汽车行驶方向的稳定性。助力转向系统在汽车驾驶安全,经济方面也有一定的作用,它们可分为液压助力转向,电动助力转向,电子液压助力转向系统。
液压助力转向
液压助力转向是由发动机带动转向助力泵,从而使高压转向助力油,使其流入方向机的左边腔体或者右边腔体,利用压力差提供助力。当车辆加速时,发动机的转速不断提高,从而使得转向助力泵的转速也上升,使得助力油的压力升高,所以车速越快,汽车方向盘也就会越轻。
电动助力转向
电动助力转向采用的是电机直接驱动的形式去提供助力,是不需要发动机驱动的,同时也不会受转速的影响。因为电动助力系统中的程序已经进行了设置,当车辆低速方向盘变轻,高速时方向盘变重重,从而提高了驾驶的操作性与稳定性。
电子液压助力转向
电子液压助力转向是直接采用电机直接驱动液压油的,它与液压助力的性质基本一样,是它不需要发动机进行驱动,从这点来看,电子液压助力其实就是液压助力与电动助力的结合体。
温馨提示:当汽车在驾驶的过程中,驾驶员发现方向盘突然变得轻飘飘的,可能是由于汽车的助力系统的电控单元过热导致的。汽车助力系统里面的电气控制单元,通过车轮速度传感器的信号改变助力,电子控制单元如果出现过热的现象,将会导致车速分析出现错误,导致高速行驶时汽车的方向盘突然变轻,如果出现这种情况,应该尽快去车辆检修中心检查一下。
