如何避免电池起火爆炸?这家车企这样做
不知道大家是否还有相似的记忆,在大概2-3年前,每每提及新能源车型,尤其是电动车型,大家最高频听见的疑虑总是与“起火、爆炸”这样的极端少数事件相关。
但随着新能源车型“能见度”的不断提高,当下大家对于新能源车型的疑虑,主要集中在续航和补能,这些与实际使用关系密切的方面。
从以往感性认知上,对少数极端事件的“无休止担忧”,到当下回归理性层面,更加关注实际使用场景的切身问题,从中透露出公众对于新能源车型接触和了解的不断深入。
而在这种转变的背后,离不开车企对于电动车型安全性的不断提升,这为公众认知的转变提供了必要的“物质基础”。
前段时间,我们正好受邀参观了上汽通用的第二座奥特能超级工厂(该座工厂目前主要负责别克 Eletra E5的生产)来看看在提升电动车安全性上,上汽通用都做哪些努力。
01
防患于未然
在涉及电动车型安全性的话题上,电池安全可以称得上是公众最为关注的重点,而在有关电池安全的诸多因素里,“热失控”绝对是重中之重的核心问题。
在如何避免“热失控”这一关键问题上,上汽通用的奥特能平台有自己的一套“独门秘笈”。
第一个着力点是“原料”,奥特能平台采用了专属的电芯正极配方,通过定向掺杂稀土元素铆定游离氧。
同时,通过原位涂层包覆搭建核壳结构,减少正极发生负反应,二者相结合以达到降低氧释放量的效果。
一堆技术名词听起来很“玄乎”,若换成量化数据来展现效果,通过配方优化的奥特能平台专属811电芯正极配方,能提升10%的热稳定性。
其次是温度,奥特能平台的电池拥有独立式模组液冷板专利设计,每个电芯模组都配置了独立液冷板。
业内常见电池包集中式液冷板设计,冷却液会流经整个电池包,在前端的电芯模组因为冷却液温度较低,能得到较好冷却效果。但随着冷却液流经的电芯增加,冷却液的温度也随之增高,处在电池包后部的电芯模组受到的冷却效果就会下降。
这会导致在同一电池包内,前后部的电芯模组温度存在差异,电池包出现温度场不均匀的情况。
为了避免类似情况,奥特能平台采用了独立式模组液冷板设计,不再采用集中式液冷这样的大循环,而是采用模组式进行小循环。不仅能够提高约10%的换热效果。其液冷系统通过独特的流量控制,还可以将电芯间的温差控制在1 °C,确保了电芯工作状态的一致性。
再者是监测,通过实时监测、云端预警、云端大数据AI迭代评估,全天候监测电池健康状况,力求防患于未然。
要实现全天候实时监控,稳定高效的信息传输相当重要,奥特能平台为此打造了业内首创无线BMS(电池管理系统)。
能够减少90%线束以及大量连接器、接插件,降低传统线束老化带来的故障风险,提升系统运行的质量和寿命。
同时,无线BMS还可以提升极端情况下的应对能力。当有电芯模组出现热失控,并导致通讯管理单元失效时,失效模组周边的CMU(无线通讯管理单元)将会主动唤醒电池管理模块进行急速冷却,避免“事态”进一步恶化。
02
“热失控”防护
假若上述设计均无法阻止“热失控”的发生,奥特能平台还有提升安全冗余的“热安全”防护设计。
对于如何提升“热安全”,奥特能平台的思路是相当清晰的,主要分为三个部分:隔热、排气、防拉弧。
首先是隔热,在电池内一旦发生“热失控”热量的扩散是相当迅速的,如何阻隔热量的扩散传递,降低电池包内的“热扩散”程度,是提升热安全的重要环节。
为此,奥特能平台设计了纳米级气凝胶隔热墙,通过在电芯模组之间铺设隔热气凝胶,减少电芯之间热量的不断相互传递。在观感上,这样的气凝胶片非常的纤薄,可实际上这样薄薄的胶片却能抵御上千度的高温。
不仅对电池包内部进行隔热设计,在电池包上盖部分还内置了由高硅氧布、气凝胶和玻纤布叠放构成的防火毯,减少电池包热失控时对座舱的危害,保护车厢内乘客安全。
做好隔热,防止“事态”扩大、避免发生连锁反应仅仅是第一步。由于这些热量已经存在于电池包内,因此,就需要第二步——排气。
在排气方面,奥特能平台在电芯模组的上盖设计了排气通道,一旦电芯模块发生“热失控”情况,通过排气通道能快速将电芯热失控产生的高温气体和物质排出,以降低对周围电芯伤害。
最后是防拉弧,在我们以往看到的新能源车型电池,发生“热失控”事故的视频中,时常会出现火花四溅的惊悚画面。
这就是由于电池内部发生“热失控”后导致高压拉弧,而产生的外短路现象。
为了防止高压拉弧的发生,奥特能平台电池组的高压元件均采用防拉弧设计,电池包内部的绝缘材料采用特种橡胶和特种塑料制成,在高温下也不会软化变形。
这种高温下陶瓷化的效果,可以让高压元器件有效保持绝缘,确保不会因为高温引发电弧造成次生灾害。
在技术讲解中,从专属电池原料配方、专利液冷技术、实时监测预判,再到全方位的“热失控”防护,可以看出奥特能平台在“电池安全”这一核心问题上,已经打造出了一套全场景多层级的安全防护。
对于提升电动车型安全性,奥特能平台有其独特的见解并已经取得了一定的成果。
03
生产与产品
好的技术平台架构,最终还是要通过生产落实到产品之上。因此,这次活动除了技术讲解以外,还有武汉奥特能工厂参观以及别克全新产品介绍。
首先是工厂,这次我们参观的武汉奥特能超级工厂,是继上海金桥奥特能超级工厂之后,上汽通用汽车打造的第二座奥特能超级工厂。
“内行看门道,外行看热闹”,像这种专业化、自动化程度极高的现代化汽车工厂,作为媒体进行参观,更多的时候是处于了解和学习的状态。
这次工厂参观给我最深刻的印象,是武汉奥特能超级工厂高精度的加工、装配工艺以及高柔性的共线生产能力。
在电池车间,工厂首次融合“机器人、3D点云视觉、力控感知”技术于一体,可达到0.2mm的安装精度。有效避免模组在组装过程中,由于磕碰造成的潜在安全风险,确保装配过程电池0损伤。
在电池模组拧紧工位,工厂使用了六轴全自动一次性拧紧的装配技术,相比同类工艺效率提升50%。并且,在拧紧过程的关键参数可做到100%监控与追溯。
六轴全自动一次性拧紧
此外,在电池包的涂胶、合盖环节,我们还近距离地观看了全自动涂胶工艺。通过对轨迹、速度、出胶量等工艺参数进行的数百次虚拟仿真,机器人能全自动完成涂胶工作。
并且在此过程中,我们还可以从设备旁的屏幕直观地监测涂胶的方位、进度。
在合盖安装环节,通过采用深度学习算法的视觉技术,可实现安装工艺测量精度小于0.1mm,令奥特能电池包满足IP67防尘防水和IP6K 9K高压喷水防护的密封等级。
除了高精度,武汉奥特能工厂的另一大特点就是高柔性。评价一座工厂,除了生产效率、质量把控以外,产品共线生产的能力也尤为重要。
在武汉奥特能工厂的电驱生产车间,针对前/后驱不同造型的电驱单元,可利用人工智能算法与虚拟仿真技术,通过数字化工艺开发,将可实现2大系列,22个子产品共线生产。同时,电池车间也具备柔性生产8模组、10模组,两款不同电池包的能力。
这样的柔性生产能力,让武汉奥特能超级工厂可满足上汽通用汽车,未来多款奥特能平台纯电车型三电系统的生产需求。
而武汉奥特能超级工厂生产的首款车型,就是别克基于奥特能电动车平台,打造的首款量产车型——别克Electra E5。
别克Electra E5定位为中大型五座纯电SUV,尺寸为分别为4892*1905*1655(mm),轴距2954mm。
这是继凯迪拉克LYRIQ锐歌之后,上汽通用推出的第二款奥特能平台车型,预计在2023年第一季度上市,上半年实现交付。
04
写在最后
传统合资车企在新能源领域起步较慢、发展较缓,这是一个老生常谈,但又百谈不厌的话题。
尤其在中国市场,这个全球最大汽车消费市场,同时也是全新能源汽车竞争最为激烈的市场。新能源方向的发展对于任何一家车企而言,既决定眼下的“业绩”,更决定长期的生存和发展。
与一些传统合资品牌在这个重要转型期,大战略方向举棋不定,具体产品风格“摸不着北”相比,上汽通用在新能源路线发展上,透过自身对于市场和消费者的分析研判,找到了适合自身的切入点——安全。
尤其是通过这次奥特能平台的技术讲解以及工厂的参观,我能够直观地感受到上汽通用对于新能源方向的发展,已经有了足够充分的战略规划,并基于安全作为“切入点”取得了不少业界领先的技术成果。
在现阶段,或许我们还不能预言传统合资品牌中,谁能够在这场残酷的新能源混战中“顺利通关”,但正如那句俗话所言,机会一定只会留给有准备的人。
那么你认为上汽通用的准备充分吗?
