3470
今天厂里来了辆宝马5系GT,车主描述说最近车子水温高,不过在水温高时都会熄火添加了防冻液。马上要回家过年了,就赶紧过来检查维修。经过与车主沟通了解后,维修师傅便开始对这辆宝马GT进行了全面的检查维修。经检查是水泵漏水另外发现机油散热器周边会铺满油迹,需要更换更换水泵更换机油散热器座。
维修师傅正在拆装维修水泵
水泵漏水是宝马的通病
宝马被众多车主购买的同时,本以为能够潇洒的享受汽车的性能,然而漏水问题却让不少车主感到头疼困扰。就像这台5年的宝马GT一样,车子毫无征兆地就水温高了,到店后维修师傅先是用举升机顶起车子,检查发动机下方有明显漏水的痕迹,拆掉下护板之后,可以看到发动机周围四处都是漏出来的防冻液,经过维修师傅检查,这是宝马的水泵渗水导致了水温高故障。经过和车主沟通之后,水泵漏水已经是无法修复,所以只能更换。
宝马5系水泵的拆装也比较麻烦,打开车辆的发动机盖,拆卸时需先把防冻液放掉;举升车辆,卸下水泵的固定螺栓,更换新的水泵,固定螺栓,安装完成后再进行排空和匹配即可,听起来貌似很简单,可是对于维修师傅维修拆装并非易事,看看如上图拍摄的照片就不能看出,拆装安装都是非常麻烦的一项工程。
经过维修师傅的不懈努力,师傅便把水泵及机油散热器座也拆了下来,上图就是这辆宝马GT拆下来更换掉的配件。
全部配件安装好后,维修师傅需要重新加注新的防冻液进去。
加注完防冻液后,就需要做排空处理,不然还是会提示水温高,但宝马5系GT的排空方式跟其它车型的方法又有所不同,操作起来比较繁琐,具体排空气的方法如下:
1、加满防冻液后,盖上水箱盖,然后插入钥匙,接通点火开关(或者说不踩刹车,按下Start\/STOP按钮);
2、空调暖风模式,温度调到最高,风量调制最小
3、打开近光灯,踩下加速踏板十秒后听到副水壶排除水的声音即可。
一切妥当后,还需要用到专业的电脑进行全面检查。
最后还有关键一步,就是需要上高进行路测,当汽车匀速行驶的时候,水温表的正常温度是90℃。车子在启动以后水温会很快上升,指针达到了中央位置以后水温就不会再继续上升了,温度在中间位置起步是最合适的。当路测一切正常后,此次维修才算完成。
宝马水泵漏水的原因有很多种情况,有的是因为老化漏水,有的是外壳有些许的裂痕漏水,如果您有汽车维修、养车等方面的问题,欢迎评论区留言。
