660
常在河边走,哪有不湿鞋,手动挡变速器非常可靠,但是也会有坏的那一天,手动挡变速器损坏一般都是离合器损坏,车主踩离合器踏板,变速器离合器没有办法松开,或者松离合器踏板,离合器没有办法锁止结合。如果离合器没有完全锁止,最起码我们还可以正常行驶车辆,顶多是车辆离合器经常性发生打滑现象,车辆驾驶异常;但如果离合器没有办法松开,我们还可以驾驶吗?
不踩离合一样升降档
还真有这样的车主,就遇到一位,这是一个出租车司机,一个有头脑的司机,对车辆的认识非常清晰,自己开着宝来出租车5MT变速器车辆,已经行驶了50多万公里,突然有一天离合器坏了,无法切换,车辆没有办法正常换挡,于是乎这位司机凭借自己的经验,正常切换档位,开到维修店更换了一个离合器总成。
手动挡车辆为什么会有这么神奇的操作?
给大家讲解一下,手动挡车辆换挡时,主要有两个操作过程:摘掉档位,切换档位。
摘掉档位
手动挡车辆在行驶过程中,即便不踩离合器,车主也可以摘掉档位,只是摘档位的瞬间可以明显感觉到同步器硬性松开的声音,所以,摘掉档位对于每一个车主都不是难事儿。
由空挡切换至对应档位
手动挡车辆驾驶的困难之处就是:如何由空挡切换至对应档位,这个是难题。毕竟我们平时驾驶车辆时,如果不踩离合器换挡,车辆变速器会出现明显的顿挫或打齿现象。但是这位出租车司机是如何驾驶的呢?
我们先来看一下车辆动力传递系统,车辆动力由发动机产生,最终传输至变速器,当离合器结合后,发动机输出转速和变速器输入转速是相同的,通过变速器不同齿轮啮合,进而可以实现车辆动力传递,满足下列关系式v=k*n/i。
其中n为发动机转速,v为车速,i为变速器各个档位传动比,k为常数。
车主们驾驶车辆时,如果不踩离合器就想升档,必须要保证即将要啮合的两个齿轮转速之比为齿轮传动比,毕竟i=No/Ni,No代表输出齿轮转速,Ni代表输入齿轮转速,i为齿轮传动比。
车辆在正常驾驶过程中,车速是不可改变的,也就意味着变速器输出齿轮的转速是相同的,由于变速器此时是空挡,变速器输入转速和发动机转速相关联,车主可以通过油门进行控制输入转速变化,踩油门转速上升,松油门转速下降,在此基础上,车主完全可以根据经验调整车辆各个速度阶段对应的发动机转速值。
比如我们经常性开车,车辆速度是30km/h,变速器档位即将要切换至3挡,车主根据经验可以判断,3挡在30km/h时,对应的发动机转速为1800rpm,车主踩油门先提升发动机转速至1800rpm,而后直接将变速器由空挡切换至3挡,整个驾驶过程行云流水。
利用变速器动力传递间歇期传递动力
当我们踩地板油的时候,发动机动力输出迅猛,变速器在发动机的作用下,开始向一个方向猛地施加作用力,但是如果此时突然松开油门踏板,发动机动力消失,但是车辆还存在阻力,车辆速度下降,此时变速器会反拖发动机行驶,变速器作用力完全与加速行驶相反,车主在地板油行驶至完全松油门之间,变速器传递存在一个空挡间歇期,此时,车主可以快速完成升降档,且没有顿挫感。
通过上述分析,我们可以发现,即便没有离合器,手动挡车辆也可以正常驾驶,凡是会这种驾驶方法的车主,都是对车辆了如指掌,传说中的老司机,真的是无所不能。
