642
如今马路上的汽车越来越多,而且不管是上下班还是逛商场,很多人都喜欢开车出门。
汽车越来越多,就意味着堵车的情况也会越来越频繁,就像一线大城市,不管是不是上下班高峰时段,都会见到堵车的景象。
有些司机表示堵车真的浪费时间,其实也会给汽车到了来很多损伤。
可能很多司机联想不到堵车跟汽车的故障有什么必然的关系?现在小编就给大家解释一下,汽车一直走走停停,就会影响汽车的性能,导致汽车出现一系列的故障。
其中最容易出现的故障就是汽车的积碳问题了,大城市的车基本都会出现积碳过多的现象,就是因为堵车导致的走走停停和长时间怠速,从而形成积碳。
我们来把“积碳”二字分开理解就是积累的碳物质,那么为什么会形成碳呢?其实很大的因素还是因为油的质量问题,我们汽车加的油里面包含很多的烯烃和石蜡,还有少量的胶质物。
这些物质是不能被完全燃烧干净的,在常年日久的积累加上发动机反复高温的作用下,这些未能完全燃烧的材质就会不断积累,残留在进/排气门,气缸边缘,活塞顶部等位置。
这些残留物刚开始形成是软泥状,后来不断积累,就会被烧成硬的,像碳一样的东西,这就是积碳的来由。
积碳的形成原因还有一种因素就是燃烧不够充分而造成,如果路况不好走走停停、长时间怠速。在油质本来就不算太佳的情况下就更加加剧了积碳的形成过程。
其实,汽车积碳,基本上是每辆车都会产生的现象,只要车辆使用,或多或少都会产生汽车积碳。
第1个征兆是冷启动困难。
其实当车子启动困难时,很可能是有两方面造成的,第一个方面就是电瓶亏电所引起,当电瓶没电或是供电不足的情况下,就容易引发汽车启动困难;第二个方面就是积碳过多引起,在冷启动的时候,积炭会吸附汽油,从而造成进入气缸的汽油量不满足正常的工作需求,而导致无法启动或者启动困难的现象。
第2个征兆是油耗升高。
积碳较多时就会影响燃烧室的燃烧效率,还会在冷车时吸附燃油使进入缸内的混合气变稀,造成二次点火,因此就会使得油耗升高,出现这种情况时,也就意味着积碳很严重了。
第3个征兆是车辆抖动。
当积碳过多时,发动机运行时,积碳上边的燃油就会被吸进气缸中燃烧,所以就会致使可燃混合气高低不定,因此就会出现车身抖动的现象。
第4个征兆是车上噪音变大。
积碳多会使得进排气门、气缸边缘、活塞顶部、火花塞等都受到很大的影响,在驾驶的过程中,如果想拥有跟新车一样的动力,那就只能在油门那多才一点,而转速肯定就会提升,因此噪音就会变大了。
危害一、汽车尾气排放物质增加。这是必然的,汽车的进一步增多,油耗上去了,尾气排放就会越来越不安全,汽车想过年审难度是非常低的!
危害二、对于发动机的损害。这一点的危害是最为主要的,积碳一般会积聚在发动机上面,如果长期不对积碳进行清理,就会堆积。
当堆积了大量的积碳之后,积碳会导致气缸漏气,从而会进一步导致汽车的发动机损害。汽车发动机损害可不是玩笑,发动机是汽车最重要的零部件,价格非常的昂贵,在行业内一直有一种说法就是,换发动机还不如换汽车!
危害三、其他危害。除此之外,还会导致汽车的其他各种危险,比如说汽车会有异响,比如说汽车如果冷启动的时候,就会特别的困难!总的来说,汽车的如果有积碳很正常,有少量积碳后果也不严重,就怕是大量的积碳!
发动机什么转速时积碳最少?记住一个“金标准”,合理调整车速
我们知道如果把发动机控制在一个合适的转速范围内,理论上是可以减缓积碳的,但是这个转速是多少?这个并没有确切的概念。
就像理论上,不吃不喝可以很快瘦下来,但是不吃不喝能坚持多少天,这个真的不确定。
所以,很多人也就不明吧,在用车的时候到底控制在什么样的速度区间才不算是低速行驶。
接下来,我们来谈谈这个问题。
我们知道,实际上积碳不可避免,可以通过在用车的时候控制发动机的转速来尽量减少积碳的产生。
自动挡的车子如果油门控制不好也会出现低转速行驶的情况,就是加不起油的感觉。不同的车子由于发动机的功率和扭矩不一样,低转速的数值也不一样。
但一般来说,无论哪辆车都需要达到3000转才能减少积碳。
因此,发动机转速不容易产生积碳分析总结为:只要你的车处于临界速度,没有抖动,加油顺畅,那么这个速度就可以作为“金标准”。
开车时,尽量保持略高的车速,不要多烧机油,长期下来会让你的车有不一样的动力体验。
但是,不要对汽车产生的积碳大惊小怪,如果实在没办法避免,清理积碳的方法有很多。
