7918
今天来到宁波赛车场体验,捷豹X家族的赛道体验日,体验的车型有XFL和XEL,我给大家看一下XFL。捷豹XFL诞生于奇瑞捷豹路虎常熟生产基地的全铝车身车间,车身铝合金占比高达75%,车身减重20%-45%,车身强度增加了30%,实现近50:50前后比重设计。
宁波赛车场全长4.01km,共有22个弯,最大高度落差24米。捷豹XFL凭借轻量化的车身和前双叉臂后集成式多连杆悬架。在赛道中的表现可圈可点。
在宁波赛车场进行动态体验,捷豹XFL搭载自主研发的英杰力2.0T发动机,匹配采埃孚8速自动变速箱,分别采用200,250和300匹马力的三种动力调校。其中300匹马力的峰值扭矩是400牛米,百公里加速6.4秒。同时也有着智能四驱系统,可实现四驱与后驱的自动切换。
那我们首先看一下呢,它的外观,前面是点阵式的格栅,并且有这种菱形纹的设计,大灯是这种双J型的,LED日行灯的前大灯,带有流水式LED的转向灯,它的自动远光辅助功能,利用前视摄像头可以探测对向来车,来进行自动切换远近光,在格栅中还带有专属的R-DYNAMIC的标识
智能四驱系统可实现四驱与后驱的自动切换,及捷豹4种驾驶模式,标准、经济、动态,雨雪,全路况自适应控制系统针对湿地和雨雪路面做了优化,开启低速巡航控制,在30 公里/小时内,提供良好的牵引力,保证平稳的行驶,还有陡坡缓降的功能。
咱们来到侧面,XFL的车非常长,长度有5102mm,轴距能达到3100mm,四驱版本的前面是配的19寸的,这种亮黑的五副铝合金轮毂,它的悬挂是,前面是铝制的前双叉臂,后边是集成式多连杆悬挂,刹车盘也是前面是355mm,后边是325mm的通风刹车盘
尾部呢,你看它的灯呢,是来自于F-TYPE这种半圆式的LED的车尾灯,后面也配备了电尾门,然后一键可以打开,并且关上的时候还有电吸的功能,在下面呢,配备的是一个梯形的两出的尾口,是这种镀铬形式的
我们现在来到车内,前面是12.3英寸的液晶仪表,它是模拟的传统的样式,可以显示行车信息,娱乐通信,还可以显示3D导航地图,前面呢,你也可以选配HUD的抬头显示,中间有一个11.4英寸的悬浮的中控屏,它可以提供Apple CarPlay,百度的CarLife的一个手机映射的功能,然后它全新升级的InControl 2.0的系统,它带有SIM卡的,可以提供实时的在线服务和数据的流量
下面呢,它是一个旋钮式的空调的功能屏幕,可以调节空调,还包括座椅通风、加热这些功能,这些按钮是这种触摸式的按键,然后再往下提供了手机无线充电的功能,挡把是这种水晶质感的挡把,据说它的灵感是来源于英国女王的手杖的,握持感还是不错。
驾驶模式的切换,它是一种升起式的,可以切换驾驶模式,另外再往下是,一键启动,音量的调节,两个水杯支架,包括还有一个点烟器接口,然后ESP的开关,扶手箱打开扶手箱的话,里面我没有打开下面,不知道是不是没有这种置物箱,两个充电接口,一个TYPE-C一个USB高配车型呢,它带有英国之宝的音响系统,650瓦的功放功率,有16个扬声器和一个双声道低音炮,方向盘呢,是电动调节方向盘,在这里就可以调节前后上下,座椅呢,它也有16向可调,坐垫也可以前后调整的,然后它还带有通风、加热、按摩的功能,也是非常齐全的,
然后上面天窗它是前后两段式的,这样保证中间的安全性,也有一个比较不错的视野我们来到后排,得益于它有个3100mm超长的轴距,你看后排的空间特别大,是四驱版本,它中间这个凸起比较高,后排适合坐两个人,后排有手机无线充电的功能,放在充电,然后带有折叠式的水杯支架。,中间呢,它还有个液晶屏幕,可以控制空调,通过按和推的形式,后排还有通风和加热的座椅功能,下面三个盖板是两个USB的充电接口,还有一个点烟器的接口
