4910
一,车型:2011款本田思域,发动机型号为R18A1
二,故障描述
该车累计行驶里程约为13万公里,发动机抖动严重,发动机故障灯亮;尝试原地急加速,发动机加速无力,发动机故障灯变为闪亮状态;于是将发动机熄火后重新发动,发动机故障灯又变为常亮状态。
三,故障诊断
根据故障现象,怀疑是点火系统出现了不良,因此用诊断仪进行数据读取,结果如下:
故障码P0302,第二气缸出现失火情况
根据故障检测仪提示,我认为发动机抖动的原因为气缸2失火,由于仅仅是P0302的故障码,因此决定对第二缸的点火系统部件进行检查,即点火线圈和火花塞。首先我将第一二缸的点火线圈进行对调后试车,发现故障代码依然显示是第二气缸缺火,因此排除了点火线圈的不良,接下来我将火花塞拆卸后进行检查,发现第二缸的火花塞消耗明显(怀疑是发动机里程过长,导致燃烧室其它部件的磨损,机油渗漏等原因)。
由于这个车已经比较老了,火花塞不确定是否更换过,所以通过NGK微信公众号适配查询找到匹配的火花塞型号进行更换,使用NGK推荐的胶棒和扭力进行安装后,发动机抖动故障解除。
四,案例体会
对于故障码只提示某一气缸出现失火的,应该对该气缸的点火线圈、火花塞等部件进行检查,可以用互换的方式来处理,这是一种非常好的方式。
NGK火花塞为全球众多汽车、摩托车厂家提供配套火花塞产品。除了火花塞产品,NGK点火线圈、NTK氧传感器均秉持NGK火花塞的技术实力及品质,为车主打造舒适的驾乘体验。
