5479
车子长时间停放不动,电子手刹制动状态一个月会有什么影响?最大的影响是电子手刹卡钳容易生锈,导致电子手刹按钮松开,但刹车卡钳仍处于半工作状态,车轮处于半锁死状态!
无论是电子手刹还是机械手刹,停车手刹都是必须的,防止车子走路。不过现在电子手刹挂P档或者驻车后会自动启动,无需手动操作。电子手刹和机械手刹的工作原理是一样的。
都是靠刹车片和刹车盘之间的摩擦来达到刹车效果的。只是电子手刹通过电气元件和传感装置传递信息。电子手刹停车一个月对手刹系统影响不大,因为手刹启动后,就不需要提供电来维护了。
它只是对刹车盘和刹车片有一定的影响,但我认为它是无害的。毕竟刹车的两个原厂零件都是消耗品。如果要长时间停车,这个不用担心,毕竟安全是第一位的。车子停久了,电子手刹会不会耗电?
会不会损坏电子手刹?我想这是很多车主关心的问题。其实长期放置对电子手刹和普通手刹的效果基本相同。电子手刹只有上拉松开才耗电。电子手刹实际上是用电机代替了手动拉手刹的动作。
电机只有在拉起和松开时才能工作。其余时间电机处于静止状态,不会消耗功率。所以不用担心拉电子手刹时的耗电量。手刹拉起时,刹车片和刹车盘相互压紧,表面有一些刹车片磨损产生的碎屑和灰尘。
即使松开手刹,刹车盘和刹车片也不会分离。电子手刹主要有拉线式和一体式卡钳式。由于电子手刹一旦被拉起是最大的力量,拉线式电子手刹在拉线式电子手刹长时间处于拉起状态时可能会变得越来越松。
但是,很难说具体影响有多大。我没有亲身经历过,但从结构上讲,它一定是存在的。只是机械手刹从车把的高度就能感觉到,而电子手刹不过是电机多转几圈而已,司机完全感觉不到。
现在很多车型的电子手刹都具有自动放油功能。如果电子手刹不能自动解锁,则必须手动解锁,否则会导致车轮抱死,轮胎磨损,损坏车辆的发动机和制动系统,严重影响安全。
只要电子手刹系统没有出现故障,电子手刹会在汽车平时开着的时候自动松开,但只有在汽车行驶时才会自动松开。如果电子刹车出现问题,你会觉得电子刹车在工作,至少车会变重,甚至根本无法启动。
对此,电子手刹在设计时就被写入系统。例如,如果在驾驶时不小心按下了电子手刹,它将无法工作。手刹拉起时,刹车片和刹车盘相互压紧,表面有一些刹车片磨损产生的碎屑和灰尘。
即使松开手刹,刹车盘和刹车片也不会分离。如果电子手刹真的失灵了,不用太担心,常规车的电子手刹(非一体式)都有备用线!常见的型号有鼓上手刹、卡钳上脚刹,而这样的电子手刹必然要配备“电子手刹备用拉线”。
比如路虎部分车型杯架下方有备用手刹拉线,将杯托拉出,轻轻拉动拉线即可松开电子手刹!宝马和奔驰系列的线好像在后备箱里,按照说明书就能找到。对于电子手刹,厂家肯定会设置备用线。
以防在特殊情况下强行释放电子手刹!敏克能想到汽车电瓶没电时电子手刹不能松开的问题,车企工程师早就想到了。即使电子手刹因故障因为故障,发生抱死,也依然可以用这个方式解除!
