2047
现在车主越来越多,但买车愿意花时间看说明书的人却很少。拿自动挡车来说,到底是先熄火再放P档,还是先放P档,其实很多手册上已经有官方为此推荐的操作方法。根据自动变速器的说明书,自动变速器车辆有一套推荐的停车操作。
因为变速器比较复杂。车辆停车后,踩下刹车使汽车停下,然后将传动齿轮推到N(空档)档。拉起机械手刹,或电子手刹,松开脚刹车。转动钥匙关闭发动机,对于无钥匙启动的汽车,按住启动按钮可关闭点火开关。将齿轮从N推到P,最后拔下钥匙。
因此,对于是先将自动挡切换到P档在关闭发动机,还是先关闭发动机再切换到P档的问题,官方给出了答案。这样做的原因主要是为了防止驾驶员误操作,从而影响变速箱。有传言说,自动挡汽车熄火后,如果换到P档再熄火,变速器就会损坏。
原因是在发动机熄火前,发动机处于怠速运转状态。它需要经过N档和R档。在这种情况下,变速器R档的离合器LRB和35R就会工作,频繁操作很容易降低变速器的使用寿命。于是,老司机也开发了一种新的停车方式。
停车时,先将变速器从D切换到N,停车熄火,拉手刹,松开刹车,变速器从N切换到P。车主这样停车时,变速器不会吃亏R档的冲击,P档不会受到明显的冲击和振动。当汽车到达预定位置时,踩刹车并停车。
此时,不要急于松开脚制动器。将齿轮放入N档,拉紧手刹,关闭发动机,然后将齿轮放入P档,拔下钥匙。有的朋友习惯踩刹车停车,直接把档放到p档,松开脚刹,再拉紧手刹。
如果是在平坦的路面上做就没有问题;进入p档,松开脚刹车时,车子会滑一点。此时,P档的锁止机构与变速箱卡死。坡道越大,卡就越紧。多么有效。p档锁紧机构卡在变速箱上。
再次行驶时容易造成p档拾取困难。因此,需要保证汽车在P档时不打滑。p档作为手刹的辅助刹车,起到双重保护作用,手刹先用。有些自动挡车只能在p档点火,所以只要按照原厂设置启动p档即可。
如果汽车支持N档点火,那么建议您使用N档点火。N档点可以减少汽车的起步阻力。另一个好处是,N挡启动后,前进后退可以直接与对应档位联动。如果是从P档起步,前进档在D档时,挡位要经过R档,再进一退一次的磨损。
一般情况下,自动挡汽车的P档是驻车档(锁档),在车辆长时间停放时使用。原理是利用变速器壳体上的锁紧机构锁住旋转轴环来停止,通俗地说就是锁住汽车变速箱的运转轴。
手刹不能在日常平坦的地面上使用,为什么?因为P是“驻车档”,手刹的作用与“驻车制动”大致相同。但在空间比较狭小的时候,比如停车时要避开开门的障碍物,注意车子的小幅度移动,大概5-7厘米。
因为,在正常情况下,车辆的变速器、传动轴等的配合和啮合存在细微的差距。综上所述,对于一辆自动挡汽车来说,正确的上车和停车方式应该区别对待。在平坦的道路上停车的正确方法应该是踩刹车。
接合P挡、拉手刹、松开刹车、关闭发动机。在路段停车时,应先拉手刹,再固定汽车,再挂入P档,这样可以尽可能减少车辆自动变速器的压力,实现合理、科学的停车。
