4113
自驾游是现在很多家庭享受全家欢乐的好方式,但是自驾游往往面对的路况更为复杂,像泥路、雪地、山路等都可能遇到,这种情况下,想要保证车辆行驶得够稳、够舒适,那么车辆的底盘系统一定要好。为什么这么说呢?因为一辆汽车的底盘好坏关系到驾驶过程中的安全性和平稳舒适性,不懂哪款车底盘好的,可以看看凯迪拉克XT5,该车是凯迪拉克旗下的中型SUV,不仅,产品实力十分出色,并且搭载凯迪拉克独有的蜂鸟底盘技术,极大提升车辆的稳定性和舒适性,任何路况都很随心纵横。
蜂鸟四驱,智能分配主动响应
蜂鸟底盘系统包括可随意切换两驱和四驱模式的Twin-clutch蜂鸟双离合智能适时四驱,即蜂鸟四驱;以及可以根据路面情况实时调节悬挂的RTD蜂鸟电子实时阻尼可调悬挂,即蜂鸟悬挂。蜂鸟四驱与众不同,蜂鸟四驱以电控系统取代了传统的机械结构,带来更高效、更加精准的动力控制。用一个两组双离合器片为基础的横置四驱结构,不仅有轮间限滑,还可以分别将动力单独输出给任意一个车轮,在脱困能力上有超越许多纵置甚至全时四驱的性能,与奥迪减配前的Quattro技术不相上下。蜂鸟四驱会针对实际路况实时计算出最佳的扭矩分配方案,再以每秒100次频率完成0~100%的单轮扭矩分配,实时调节四个轮子的动力。比如遇到下雨天,地面湿滑,如果车轮打滑,车轮转速不及时纠正的话,车辆极易发生侧滑或者侧翻的危险,这时候蜂鸟四驱就发挥作用了,其响应速度极快,一旦发现有车轮打滑的苗头,就会马上把动力分配给其他轮子上,释放更强大的抓地力,避免危险发生。
凯迪拉克XT5还有舒适、AWD、运动、越野多种不同驾驶模式任你选择,让用户更轻松地应对不同的路况。并且凯迪拉克XT5的蜂鸟四驱还可手动切换两驱的模式,配合全系标配的48V轻混系统,对省油也大有裨益,并且驾驶的平顺性、静谧性也更好,相比只有四驱模式的沃尔沃和奔驰,燃油效率进一步得到提升。
蜂鸟悬挂,高频侦测实时调整
自驾游除了要应对复杂路况,还要保障车辆的稳定性,这样才能保障驾乘舒适性。而稳定性方面凯迪拉克XT5凭借RTD蜂鸟电子实时阻尼可调悬挂来保障,这也是蜂鸟底盘的另一大优势。蜂鸟悬挂支持每秒500次扫描路面,也正因此,它能根据路面情况迅速做出反应,实时调节悬挂阻尼力度,让车身始终保持稳定状态。比如平时常过的减速带,蜂鸟悬挂会实时调节悬挂,把减速带的震动有效过滤掉,驾乘更为舒适。如果是坑洼路或者石头路,它也能毫秒级地侦测到路面变化,并瞬间调整悬挂。再比如说,我们转弯时,由于惯性车身一般会向外倾斜,虽然在一般情况下坐在车内我们几乎感受不到这种侧倾,但在此时此刻蜂鸟悬挂却也能在瞬间调节车辆外侧的阻尼,默默付出,保驾护航。
如果选择凯迪拉克XT5,那么你将享受到蜂鸟底盘带来的多地形通行,多路况平稳舒适的驾乘体验。在长距离的自驾游之中,搭载蜂鸟底盘的凯迪拉克XT5不仅开得稳,而且燃油效率高,凯迪拉克XT5更值得选。
