649
夏天的雨季已经来临,这也意味着众多越野爱好者们出门所要遇到的挑战又要加上深水坑、河流和泥地了。如今车辆已经基本为电子化和程序化控制,涉水对它们来说意味着非常大的挑战,要切记车辆涉水是“大忌”,如果处置不当,就可能造成各种严重的后果。那么,作为长城炮的车主,雨季日常出行以及户外越野涉水的时候,需要掌握哪些车辆涉水要领呢?请继续往下看!
车辆涉水前要有充足的准备,带好破窗锤、救生衣、绳索等。放正心态,切不可盲目冲动。首先要学会观察,注意看水坑的深浅,看得到水下的石头,就是代表比较浅,观察一下可以通过,如果颜色十分浑浊,通过参考水位标线、建筑物、树木,或者参照前车涉水情况大致判断水位。实在没有办法判断积水深度的情况下尽量绕行,不要强行通过。
长城炮的涉水能力更为强大,以长城炮越野皮卡为例,该车型原厂标配涉水喉,使得发动机进气口位置大大提高,涉水深度可以达到700mm。即使长城炮越野皮卡涉水能力如此强大,在涉水时依旧要注意技巧,通行涉水路段时,应当采取科学的驾驶技巧,全程保持低速匀速行驶,避免中途停车、换挡、急打方向盘等情况,手握方向盘外圈以免不可预知的反作力打伤手指。同时,通行过程要做到全程连贯,中途不要“收油门”,以免排气管倒吸积水进入发动机内,直至驶离积水路段。
在水里受困熄火之后,不可强行二次打火。因为在气缸进水的情况下还强行点火,或许会导致汽车其他零部件的损害,严重的情况甚至会危及发动机。同时二次点火保险公司也会拒赔,正确的做法是第一时间断电并请求救援,可以打保险公司电话,保险公司会提供免费救援服务,最后车辆维修交给4S店或者专业修理厂处理。
严重涉水的情况下,建议到服务站进行深度的检查。一般情况下,服务站会对以下部件(系统)进行检查,包括蓄电池+发电机、电动转向器、曲轴位置传感器、发动机附件轮系、涡轮增压器、变速器通气管、变速器总成、散热器、中冷器、油冷器、风扇、驱动轴/传动轴护套、燃油通气阀管、分动器总成、空气滤清器总成等等。
轻度涉水,可以自己动手检查,方法也很简单。先启动车辆,如果发动机能够正常启动,说明起动机正常。然后,对360环视、喇叭、压缩机总成、灯光、前风窗洗涤壶总成、玻璃升降器总成进行检查,只需正常使用这些系统(部件),看是否正常工作,逐个排查即可。长城炮雷达控制模块的故障可通过故障码的形式显示出来,可留意仪表故障码进行判断。检查灯光系统时,不仅要检查照明功能,还要查外观(比如灯腔内部是否积水、堆积淤泥)。检查玻璃升降器总成时,需要对四门连续升降5次,均正常后方能排查问题。而检查220V逆变器,直接打开开关后,看指示灯是否亮。
涉水是一个比较特殊的驾驶技能,多注意一些没有坏处,对于还没有掌握专业越野驾驶技能的驾驶员朋友们,更没有必要去尝试和炫耀此技能,因为涉水这件事情的危险性要远远比想象中更大,最后还是那句话,涉水需谨慎,未雨绸缪,才能更好地面对雨天!
