4392
提到本田大家的第一印象就是技术控,没错,虽然本田在汽车界的销量和影响力比不上丰田,但本田在技术储备方面确实不比丰田差,本田的发动机就不多说了,业内那句“买发动机送车”就是对本田发动机最好的肯定,虽然之前机油增多事件对本田发动机的可靠性产生了一些影响,但本田发动机的功底依然还是业界一流。其实本田除了发动机很牛之外 ,在变速箱领域也有非常丰富的技术储备,因为本田是所有汽车品牌里面唯一一个可以自己研发制造AT,CVT和双离合变速箱的企业,你没有听错,这些变速箱本田都可以自己生产,而且可靠性都还不错。除了发动机变速箱之外 ,本田的整车质量可靠性也是名列前茅,我也是本田二代飞度的车主,当年著名的GE8,这台车跟了我10年,感受方面除了隔音差点,底盘质感差了点,座椅舒适度差了点,其它方面还真的挑不出什么毛病;质量方面10年换过一个游丝和一个冷凝器,其它也没有出过任何毛病。
跑题了,今天的主角不是飞度,而是东风本田的销量支柱:CRV和思域,这两辆车都开过,CRV和思域分别作为国内最成功的城市SUV车型和运动型A级车,这些年也让东风本田赚得盆满钵满。这两款车一向以质量稳定著称,超高的市场保值率是对它们质量的最好认可。但车无完车,我们一起来看看东风本田的当家花旦CRV和思域、都有哪些通病吧!
1,机油增多
说到CRV和思域绝对绕不过机油增多这个问题,问题的原因和过程在这里不详细叙述,虽然本田官方宣称在19款以后的车型上这个问题已经得到解决,但从车友反馈来看,这个问题解决得并不是很彻底,特别是在天气寒冷的北方,冬天依然还是有不少机油增多的投诉,所以打算买CRV和思域特别是北方的朋友,做好机油增多的心理准备就行了!
2,CRV排档推杆把手断裂
这个问题主要集中在2017款车型上面,就是排档杆左侧那个按钮断掉了,使用过程中不知道怎么情况自己就掉出来了,搞不懂这种一辈子都坏不了的东西,为啥在本田车上出现这种大面积的缺陷,估计这个也是非常典型的零部件品控问题,断掉之后就能用N和D档了,不过这种情况一般4S店都会免费索赔更换!
3,胎压监测功能不好用
crv和思域的胎压监测属于被动式提醒,不是直接监测气压值 ,所以无法直接看到具体的胎压数值,只有在胎压出现异常时会有故障灯提示。原理是当某轮胎的气压降低时,车辆的重量会使该轮的滚动半径将变小,导致其转速比其他车轮快,通过比较轮胎之间的转速差别以达到监视胎压的目的。这种模式导致的直接问题就是轮胎漏气后无法实时知道,要等漏得差不多了才会报警,报警的时候轮胎已经低胎压行驶十几分钟了,基本轮胎也废掉了。如果是高速上的话,还有一定的安全隐患。所以建议车主还是平时出门特别是上高速之前多检查下胎压,毕竟安全不儿戏!
4,CRV空调打开后有异味
很多车友反馈crv开到一两万公里以后,空调打开的前十几秒有明显的异味,过十几秒后味道慢慢消散,这个异味无论是更换滤芯还是清洗蒸发箱都无法解决。虽然不影响使用,如果对气味特别敏感的话,建议刚开空调的时候不要关窗,先通风一段时间!
5,思域开空调异响
很多十代思域车友反馈开空调后等一会儿就有戚戚戚的异响声音,声音有时明显有时不明显 ,缺陷原因是因为鼓风机轴承润滑不良导致运转过程中的异响,建议直接更换鼓风机总成,异响就能解决。
6,思域方向偏左
很多2016-2019的思域车友反馈他们的车普遍存在方向盘偏左的问题,表现为方向打正后,车子会自然而然地往右跑。因为开车握方向盘姿态和习惯不一样,有的车友感受不明显,但也有很多敏感的车友就会发现这个问。正常情况下车辆没有撞击事故或者零件问题,方向盘偏去做四轮定位调整前束后大部分能恢复,但思域比较奇怪的是调好后开一段时间依旧会轻微偏左,而且调整多了还会导致方向盘左右力度不一样,更难受。所以很多车友干脆也不折腾了,就习惯这个角度这样开着。据说不光是思域,好多本田车都有这个问题。。。
7,思域轮胎掉皮
大家都知道轮胎属于易损件,正常情况下行驶4-5年或者8万公里左右也要进行更换,但是十代思域的优科豪马轮胎很多车友反馈一两万公里的时候就开始大面积掉皮,而且看上去非常夸张。看来优科豪马的轮胎质量确实不咋滴
8,思域转向机开裂
这个问题主要集中在17-18年的车,之前也闹得沸沸扬扬,缺陷如图所示,方向机连接的地方可以看到在一个裂纹,后来证实了裂纹是壳体铸造时产生的毛刺,对车辆转向性能无任何影响。东风本田官方对此进行了确认并正式进行了回应:对市场回收有“裂纹”的零件表面进行清洗。目前看下来没有因为裂纹导致的方向机的其它故障,所以可以放心使用!
9,思域变速箱发动机连接处漏油
通病,曲轴后油封,不严重不用管,不影响使用,如果换的话要拆发动机变速箱,工程量比较大!
10,思域空调不制冷
很多车友反馈十代思域开两三年后空调只制热不制冷,去4S店检查后发现冷媒已经漏完了,排查下来根本原因是冷凝器里面的密封圈老化漏,需要更换冷凝器密封圈后重新加冷媒,这个冷凝器密封圈老化也是十代思域的一个通病,好要质保期内可以免费处理,过保了只能自己掏钱去修了!
