5584
迈腾b8的车顶发出了奇怪的声响,可以通过听觉和压力来确定声音的来源,如果有什么地方有问题,那就可以第一时间进行维修,消除异常的声音。如果是汽车的外部部件有异常的声音,那么就需要尽快的确定是哪里出了问题。如果是因为车顶上的电线掉了,所以才会有这种奇怪的声音。迈腾b8车顶发出嘎吱嘎嘎的异响解决办法:减小车顶的震动区域,填充绿色标识,以降低震动消除噪音来源。
车顶异常响声主要是由于由于温度、湿度、脏物等原因,导致全景天窗的滑轨和密封脂发生故障。如果是因为滑块缺乏润滑,过了一段时间,就会出现异响、运动不顺畅、关闭不严、卡住、偏转等问题,导致电动机烧毁,必须对其进行重新润滑,清洗和润滑。
迈腾b8的异响有以下几种解决方法:
1、首先检查天窗的滑块,可以加些润滑油。他又检查了一下天窗的安装,有没有松动的迹象。另外,由于长时间暴露在雨水和阳光下,天窗密封胶条极易老化,胶条的使用可以临时恢复。打开天窗,用胶水喷洒胶水。
2、打开天窗,可以看到天窗两侧的导轨上都有一条塑料条,连接着前、中、后三个点。顺着车头的方向,向下拉,另外两个点,就能轻易的将它们取出来。取下塑料装饰条后,可以看到里面有三颗螺钉,先松开后两颗,然后再松开中间的一颗。轻微调整天窗玻璃前部上下。要注意的是,在螺丝松动的一刹那,天窗的玻璃会不会自动上升或者下降,然后根据这种趋势来决定是向上还是向下。不要超过1 mm的范围。
